Помогите распознать элемент
Непрочитано 03.06.2015, 00:05
Evg2005-1
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Evg2005-1 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите распознать элемент
Помогите пожалуйста распознать элемент на фотографии схемы. Это зарядное устройство Technoline BC 700 (он же La Crosse RS-700). Предположил, что это стабилитрон BZX384-B18. Но во всех даташитах указано, что он в корпусе SOD-323 (размер 1,8 х 1,35). А у этого элемента 4,1 х 2,5. Может кто знает наверняка, что это? Ну и буду благодарен за название аналога
Evg2005-1 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 00:44
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите распознать элемент
Это обычные выпрямительные диоды на 400В в корпусе SMA.
http://www.sycelectronica.com.ar/sem...1N4007-SMD.pdf
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Evg2005-1 (03.06.2015)
Непрочитано 03.06.2015, 11:15
Evg2005-1
Сказал спасибо: 152
alvadep, спасибо за помощь. Зарядка заработала
Непрочитано 24.06.2015, 01:34
Vlad-t
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 231 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Vlad-t на пути к лучшему
Во время грозы полетел ресивер dvb-t2 Rexan rx-511, взорвалась м/с блока питания - фото 1.Разрисовал примерно так - фото 2. Здесь http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=50797 нашел описание и фото платы - фото 3. Ясно видно ST VIPer22A, но у него DRAIN выходит на 5-8 ноги, а печать на плате 7,8 нога DRAIN, да и другие ноги разведены не так. На самом кончике м/с остался кусок фирменного знака, похоже ST. Может кто занимался ремонтом этих приставок и знает тип микросхемы. Заранее благодарен.
ID:	80819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80820   Нажмите на изображение для увеличения
Vlad-t вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 09:02
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
http://remont-aud.net/ic_power/
Остальные даташиты найдете самостоятельно.
(в гугл вбить "XXXX pdf", где XXXX - имя ИМС)
Тип файла: pdf CR6203.pdf (288.9 Кб, 26 просмотров)
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Vlad-t (24.06.2015)
Помогите распознать элемент m67yan Информация по радиокомпонентам 14 01.06.2015 23:40
Помогите распознать компоннент viktorioo Информация по радиокомпонентам 2 30.01.2013 20:19
Помогите распознать транзистор Monyak Электроника средств транспорта 33 22.01.2012 22:01
Помогите опознать элемент vasav Информация по радиокомпонентам 1 29.08.2009 10:40
Помогите деталь распознать. Electric75 Информация по радиокомпонентам 2 09.06.2009 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
