Промышленный контроллер LOGO
Непрочитано 07.06.2010, 21:04
vo1
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 386 раз(а) в 280 сообщении(ях)
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Промышленный контроллер LOGO
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
А какая максимальная скорость вращения шаговика (с какой скоростью должны работать выхода)?
Перемещение на 20 мм должно происходить за 1, максимум - 2 оборота шаговика, в зависимости от шага винта (его еще нет, но будет.. )
Полный шаг шаговика - около 0,7 градуса.
Следовательно - 2 оборота - около 1000 шагов, максимум.
Максимально быстрый возврат - 1-2 сек.
То-есть - 1000 шагов за 1-2 сек.
Это предельная частота, на практике думаю, будет меньше раза в два.
Транзисторные выхода Лого вроде позволяют.
Не на прямую, конечно.. - дополнительные ключики.
Будем попробовать..
Последний раз редактировалось vo1; 07.06.2010 в 21:08.
vo1 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 22:26
vo1
Сказал спасибо: 169
Сообщение от mikeMAUS753 Посмотреть сообщение
а ЕСЛИ лазаря впрячь
Можно.. а чёж - могйом, если заказчик не будет возражать..
vo1 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 22:37
vo1
Сказал спасибо: 169
..жизнь налаживается...
Угу.
vo1 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 08:41
terminator_seva
Аватар для terminator_seva
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
terminator_seva на пути к лучшему
Сообщение от kos_ua Посмотреть сообщение
Исходники на Делфи 6. могу прислать по электронке)
написал вам личное сообщение.
terminator_seva вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 10:24
kos_ua
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
kos_ua на пути к лучшему
Сообщение от terminator_seva Посмотреть сообщение
Отправил))
kos_ua вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 17:18
kos_ua
Я так понял что тема сложная и общение по ней проходит вяло. Думаю что если выложить схему рабочую и софт к ней то народ оживиться)!
kos_ua вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 02:08
terminator_seva
Сказал спасибо: 35
Отправил))
Ваша программа, в целом, понравилась.
Запрашивая исходники, надеялся что программа написана без использования
сторонних компонентов. Однако мои надежды,
к сожалению, не оправдались. Поэтому самостоятельно не могу подправить
проект под себя.
Поэтому прошу учесть мои пожелания и предложения.
1 По интерфейсу программы: нет явного способа перевести курсор к функции
выделения функциональных блоков.
(т.е. , например после вставки ФБ, напрямую нельзя сменить функцию курсора
с вставки на выделение). Хочется отдельную кнопку
на тулбаре. Сейчас такой эффект достигается нажатием на кнопку "Undo" -
отменяется последнее изменение и курсор переходит в режим выделения.
1.1 В функциональные блоки работы с индикатором добавить вход для
запрещения вывода информации.
2 По генерации кода. На выходе хотелось бы получить пару файлов *.h и *.c
на чистом С в которые записать только генерируемые функции и переменные.
Соответственно в *.h файле объявить переменные и функции как extern.
Функции именовать по принципу On_[event name]_[funcname].
3. Доверить сборку и компиляцию проекта внешней программе, с возможностью
задать эту программу.
Соответственно и аппаратную конфигурацию(HW config) доверить внешней
программе.
Непрочитано 09.06.2010, 09:45
kos_ua
Клавиша ESC Вам в помощь))
kos_ua вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 09:48
kos_ua
Все блоки(кроме AND, OR) по правой клавише мыши активизируют вход "EN"(ENABLE) это и есть возможность отключить работу того или иного блока)
kos_ua вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 09:52
kos_ua
программе.
Ну оно так и подразумевает...только не выведено на верх)))...Мне надо понять как конфигурируются другие компиляторы(что в них общего а что отличается)...для того чтобы корректно сформировать окно настройки компиляторов!)
kos_ua вне форума
Siemens Logo AndGrig Производственное оборудование 8 18.11.2013 08:39
Не запускается контроллер sashok58 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 21.05.2010 21:10
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка Dreadlock Электроника - это просто 16 04.05.2010 19:01
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
