Испытатель электролитических конденсаторов
07.12.2009, 22:26
Сказал спасибо: 78
Re: Испытатель электролитических конденсаторов
http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Виртуальная лаборатория в том числе измерение С и ESR
11.12.2009, 14:14
я так понял, что автор бабосы просит за разработанные проги! а на халяву ?
11.12.2009, 17:21
Сказал спасибо: 78
По крайней мере, за схему и прогу для проверки ЕПС - нет... .
http://www.zapisnyh.narod.ru/esr.zip
12.12.2009, 13:05
нана будет попробовать, как они стыкуются с тем, что я на пике собрал!
12.12.2009, 18:35
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от borodach
Подтверждаю: бесплатно. Автор.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо zapisnyh за это сообщение:
15.12.2009, 11:01
попробовал! прикольно! вариант! когда нет деталей нет рук нет рядом приборов но есть комп и емкость которую надо замерить  вот только жаль не может у-во, пограничные величины видеть, всё же это больше показометр но весьма отличный!
05.06.2010, 12:07
Сказал спасибо: 1,734
28.07.2010, 11:19
Сказал спасибо: 78
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
02.05.2011, 14:05
Выкладываю хорошо себя зарекомендовавшую схему и фотографии прибора для измерения ESR. При повторении конструкции прибора необходимо поменять полярность конденсатора С6 на противоположную, лично я применил конденсаторы SMD конструкции. Шкалу прибора выполнил в программе Paint.NET. Градуировку произвел с помощью набора резисторов по 1 Ому
02.05.2011, 16:43
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Читаем ссылку из файла на pdf со схемой:
.. На тестируемый конденсатор подаются короткие импульсы постоянного тока . У идеального конденсатора с нулевым ESR заряд будет начинаться с нулевого уровня напряжения. Чем выше ESR,
тем больше начальный «скачок напряжения» в момент подачи тока ..
В качестве отступления вспомнил бородатый советский анекдот, где пассажиры одного трамвая, думают что едут в два разных пункты, ну а сам водитель трамвая везет их в третий
Так вот, описанный выше переходный процесс характерен для схемы утечки, или проводимости шунтующей емкость. Другие же авторы приведенных здесь схем полагают, что эта резистивность функционально проявляется как последовательно включенное сопротивление. Истина как всегда посередине, но лично считаю вклад последнего варианта наиболее существенным.
Имхо необходимо выделять провордимость утечки отдельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
