Как добавить стробоскоп к осциллографу
26.05.2010, 16:51
Сказал спасибо: 61
Re: Как добавить стробоскоп к осциллографу
Vallav, Вы очень агресивны, а это не есть хорошо. Разобрался с озвученным Вами методом. В принципе он работоспособен. Однако, требует значительно больше как аппаратурных, так и временных (для накопления необходимого числа реализаций периода исследуемого сигнала) затрат при сравнении с "традиционном" методом. В любом случае, данный метод не позволяет во временной области получить точность лучше, чем половина кванта времени измерителя задержки между синхроимпульсом и стробом АЦП.
Поэтому, лично для меня, реализация изложенного Вами метода не представляет интереса. За сим, в данном топике, досвиданья.
26.05.2010, 17:10
Сказал спасибо: 441
При всей моей заинтересованности темой откланиваюсь с пожеланиями успехов топикстартеру. букАФФФ много - толку мало.
misterdi<@>i.ua
26.05.2010, 17:12
[QUOTE=avp94;213142] Vallav, Вы очень агресивны, а это не есть хорошо. Разобрался с озвученным Вами методом. В принципе он работоспособен. Однако, требует значительно больше как аппаратурных, так и временных (для накопления необходимого числа реализаций периода исследуемого сигнала) затрат при сравнении с "традиционном" методом.
Это с каким?
С одноразовой оцифровкой?
Затраты в основном только на одно - измеритель временного интервала.
Все остальное - остается неизменным.
Разница с одноразовой оцифросвкой в одном - на экран выводится
несколько одноразовых оцифровок, сдвинутых друг относительно друга
по горизонтали с учетом измеренного временного интервала.
Сообщение от avp94
Vallav
: В любом случае, данный метод не позволяет во временной области получить точность лучше, чем половина кванта времени измерителя задержки между синхроимпульсом и стробом АЦП.
У Вас этот измеритель с какой точностью получился?
Вы не первый, кто обсуждает то, что ему не интересно.
Любопытно, пока основная причина - расширить полосу осциллографа
на порядок - это не нужно...
26.05.2010, 17:18
Сообщение от Vallav
Причем с основным доводом - вам это не нужно, поэтому обсуждать
Нет, я с этим доводом хотел из темы удалиться всего лишь. Для этого довод очень веский, не находите?  А Вы опять на флуд подначиваете.
Сообщение от Vallav
И Вы тоже считаете, что это основной недостаток данной идеи?
Основной недостаток - ИМХО - несоответствие трудозатрат полученному результату. Это естественно для меня лично. Мне нечего контроллировать стробоскопом, просто нет ВЧ периодических сигналов. А те, что все же бывают, вполне контроллируются косвенными методами. И не требуют для осциллографа с например 100MSPS полосы в 200 мегагерц. Да еще и перестраиваемой. Тем более что я однозначно такую полосу не получу легко и просто. Так что, опять же ИМХО - овчинка просто не стоит выделки. Но это для меня. Вам же если нужен стробоскоп - изобретайте.
27.05.2010, 06:41
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
27.05.2010, 08:51
Насколько я понял, там реализация того самого метода, который
я здесь изложил.
Но сдвиг фазы импульсов запуска АЦП относительно импульса синхронизации не случайный а задаваемый принудительно.
Мне не понятно одно - почему это здесь принято в штыки?
27.05.2010, 09:23
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от Vallav
Потому что на 16 постов - там 5 картинок и 3 ссылки на скачивание. Здесь на 56 - ни одной. Всего лишь ссылки на родственные темы.
27.05.2010, 10:06
Сообщение от mtit
То есть, я ничего не нарисовал и не предложил для скачивания?
А к этому здесь не привыкли?
И от растерянности - посмотреть не на что, скачать нечего -
такая реакция?
Жаль, хотелось бы реакции по сути изложенного...
27.05.2010, 12:25
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Vallav
я здесь изложил.
Нет не поняли,
измеряется частота исследуемого сигнала, вычисляется частота сэмплирования, такая, чтобы разностная частота попала в полосу пропускания медленного осциллографа и была бы кратна его сетке развертки.
Быстрый АЦП заменяется быстрым УВХ.
27.05.2010, 12:28
Сообщение от Vallav
Ну хорошо. Предложенный Вами метод вполне рабочий. Он даже имеет свои преимущества - позволяет ввести стробоскоп в прибор не имеющий возможности честно сдвигать импульсы стробирования АЦП. Моя первая реакция была - глупость, потому что о аналоговом методе измерения сдвига я не подумал. Так что вполне рабочий метод получения эквивалентной дискретизации в 10-50 раз выше реалтаймовой. С недостатками типа кратных частот можно мириться, простота устройства их перевешивает.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
