Частотомер на микроконтроллере
25.05.2010, 20:58
Сказал спасибо: 13
Re: Частотомер на микроконтроллере
Сообщение от urry
а 100... - ну ты профи, те виднее .
неее, я любитель )))
Там никаких чудес не было, просто входную часть частотомера делал друг ВЧрадиолюбитель ))) там нужно обспечить прямоугольник размахом 4,5-5В до 100 мгц и будет мерять. Всё просто...
Круто ))))) http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2429
25.05.2010, 21:57
Re: ЧАСТОТОМЕТР
Сообщение от picavr
Частотомеры лучше делать на PIC чем на AVR.
У AVR вход таймера 0 синхронизируется частотой тактирования ядра, а у PIC нет. Посему PIC сможет измерять частоты до предельно возможной рабочей частоты предделителя таймера 0. Для PIC16F84 получали нормальную работу до 130 мгц.
Здесь же всё есть и схема и ссылка на исходники.
Я пробовал эту http://eldigi.ru/site/izmer/17.php схему она не измеряет частоту ниже 1 мегагерца
Последний раз редактировалось duron2; 25.05.2010 в 22:02.
26.05.2010, 02:19
Сказал спасибо: 13
Re: ЧАСТОТОМЕТР
Или автор что то намутил, или вы не разобрались.
После сборки практически любую конструкцию нужно отлаживать.
А какой уровень сигнала подавали?
На ножках 3 и 13 импульсы входной частоты размахом 5В присутствовали?
26.05.2010, 13:45
Сказал спасибо: 24
посмотрите ещё вот этот проект:
http://299792458.3dn.ru/news/2010-02-27-9
там же должны быть исходники
при модификации программы МК вместо HG1 можно поставить 74НС595 со светодиодами
26.05.2010, 15:38
Re: ЧАСТОТОМЕТР
Сообщение от picavr
Размах 5 вольт я испытывал самодельным генератором на микросхеме 155ЛА3
26.05.2010, 16:02
Сказал спасибо: 28
Re: ЧАСТОТОМЕТР
Сообщение от picavr
И это правильно. Это повышает помехоустойчивость в десятки раз.
26.05.2010, 16:11
Сказал спасибо: 13
Re: ЧАСТОТОМЕТР
Сообщение от SasaVitebsk
В целом PIC более устойчивы в работе))). Даже с таким входом таймера0 ))))
Сообщение от duron2
Если не сильно срочно.. я попробую посмотреть исходник. По свободе.
26.05.2010, 16:23
Сообщение от picavr
Спасибо было б отлично
26.05.2010, 17:31
Сказал спасибо: 113
Re: ЧАСТОТОМЕТР
Сообщение от picavr
Ща вы тут всех перепугаете.
Вот и первый отзыв.
Вот так на самом деле.
EXTERNAL CLOCK SYNCHRONIZATION
When no prescaler is used, the external clock input is
the same as the prescaler output. The synchronization
of T0CKI with the internal phase clocks is
accomplished by sampling the prescaler output on the
Q2 and Q4 cycles of the internal phase clocks
(Figure 6-1). Therefore, it is necessary for T0CKI to be
high for at least 2TOSC (and a small RC delay of 20 ns)
and low for at least 2TOSC (and a small RC delay of
20 ns). Refer to the electrical specification of the
desired device.
When a prescaler is used, the external clock input is
divided by the asynchronous ripple-counter type
prescaler so that the prescaler output is symmetrical.
For the external clock to meet the sampling
requirement, the ripple-counter must be taken into
account. Therefore, it is necessary for T0CKI to have a
period of at least 4TOSC (and a small RC delay of 40 ns)
divided by the prescaler value. The only requirement
on T0CKI high and low time is that they do not violate
the minimum pulse width requirement of 10 ns.
26.05.2010, 20:09
Сказал спасибо: 28
2 st_1. Так откуда сообщения о 130 МГц входном сигнале?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
