ЦМУ и СДУ на микроконтроллере
Непрочитано 01.10.2009, 20:56
Sergio_23
Sergio_23 на пути к лучшему
По умолчанию ЦМУ и СДУ на микроконтроллере
Привет парни. Хочу сделать цветомузыку на PIC мк, может у кого-то есть инфа какая-нибудь? Может кто уже делал и не против поделиться опытом
Sergio_23 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 21:39
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: ЦМУ и СДУ на микроконтроллере
Сообщение от Sergio_23 Посмотреть сообщение
Если детектирование и разделение каналов сделать внешнее а на МК повесить только регулирование яркости - то легко, городишь фильтры на ОУ и АЦП в МК меряешь уровень сигнала... дальше програмный фазовый регулятор и на тиристоры... Схемы фильтров в книжках по ОУ поищи, тут на КАЗУСЕ были выложены даже... в теме КНИГИ...
А если пользовать цифровые фильтры..... то тут нужно DSP... и это не так просто ...
picavr вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 23:01
kison
kison на пути к лучшему
Вот тут - http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html спектроанализатор. Задача почти идентичная ЦМУ. ЦМУ даже попроще. Не PIC, но так как для ЦМУ не надо столько полос, то и PIC18 должен справиться. Правда библиотека на ассемблере. Если контроллер мощней меги, то можно взять библиотеку и на С. Кстати в сети встречал проект ЦМУ на основе проекта от Элм Чана.
kison вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 09:05
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Я (да и не только я) портировал
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12319&st=0
Что касается пиков - для младшего семейства идет их ограничение по оперативной памяти - скажем, для бпф на 64 точки (32 канала) нужно массивов в оперативке - 64*2 байта - входной массив + 64*4 -массив комплексных чисел (2 байта на вещевую и 2 байта на мнимую часть) +32*2 - выходной массив.
Апноут микрочиповский видел для 17 серии - так они подключали внешнюю оперативку - именно для массивов.
Зачем так много точек ? По определению бпф не может выдать прямоугольную полосу пропускания - подавая чистую синусоиду, соответствующую полосе канала, идет засветка соседних каналов - слева и справа, причем амлитуда - чуть ли не половина основной.
В железе не проверял, запустил в протеусе и отпуск закончился...
Последний раз редактировалось urry; 02.10.2009 в 09:10. Причина: уточнил
urry вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 13:54
Rubashka
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Rubashka на пути к лучшему
http://bascom.at.ua/publ/1-1-0-5
http://airylight.nm.ru/cm8/shem.htm
http://www.mikrocontroller.net/attac...Lichtorgel.zip
Rubashka вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
