Управление бесколлекторным двигателем
24.05.2010, 10:51
Сказал спасибо: 7
Re: Управление бесколлекторным двигателем
Сообщение от gogin79
А если готовый драйвер, TDA5140A например?
там максимальный ток 0.8 А, маловато, можно TDA5141, TDA5145,TDA5146, если найдешь их и купишь, возьми мне пару
24.05.2010, 11:06
Сказал спасибо: 75
Это не спортивно !
24.05.2010, 12:26
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
Потом читаем дш ЕЩЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ и узнаем что значит параметр
Gate to Source Threshold Voltage
это напруга при которой ток 250 МИКРО ампер.
Снова смотрим в даташит на Fig.1 Явно видно, что при наших параметрах
ток точно не 250 мка. Припоминаю результаты измерений(давно это было)
- при 1000 об/мин - ток примерно 15 ма
- при 12000 об/мин - ток примерно 850 ма
Завтра смогу уточнить, какие полевики использую.
24.05.2010, 12:50
Сказал спасибо: 75
Вы срочку Gate Threshold Voltage до конца дочитайте.
24.05.2010, 23:08
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 2 сообщении(ях)
господа! чем открыть проект??? что за -формат php. протеус не открывает!!!????
24.05.2010, 23:40
Сказал спасибо: 75
Мой архив .rar
25.05.2010, 00:50
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Сообщение от sim232
Вот ссылка на статью по этой теме. В свое время реализовал один из алгоритмов с нуля на Atmega16, работает как часы.
Статья интересная, перед сном почитываю. Смущает два аспекта: в разделе благодарностей среди всех фамилий докторов только одна немецкая, остальные китайские. Отстали мы от них, сильно отстали..
И второй аспект начал мозг сверлить. Рекуперация и торможение. Точнее торможение с рекуперацией энергии. Что-то не припомню чтоб попадалось описание, как это сделать возможно... А хочется. Просто жуть как хочется..
Последний раз редактировалось Eddy71; 25.05.2010 в 23:08.
27.05.2010, 19:19
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
С полгода назад искал информацию по этой теме.
Нашел пару проектов и исходниками, но прикинул цену реализации и купил у китайцев готовое устройство. Используется в радиоуправляемых моделях. Обзывается ESC.
Больше всего из проектов понравился http://rmmx.gmxhome.de/bldchv/english/start.html
27.05.2010, 21:29
Однако злое устройство: 100А 210тыс.об/мин.. Опять китайцы впереди.. Блин, неужели у них мозг лучше??
27.05.2010, 22:28
У них организация процесса лучше и цель, видимо, есть.
Как в кин-дза-дза: если в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. А если в обществе нет цели...
Так что мы им "Ку" скоро говорить будем
На счет "злого" устройства - я взял на 30A
Для прикола покрутил им движки от сидюка и винта все океюшки.
А так он для вертолетных, авиа-движков и т.д. в RC-моделях
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
