Управление бесколлекторным двигателем
23.05.2010, 11:36
Сказал спасибо: 75
Re: Управление бесколлекторным двигателем
Сообщение от sim232
реализовал один из алгоритмов с нуля на Atmega16, работает как часы.
Поделитесь пожалуйста если это возможно.
23.05.2010, 22:02
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
Нет проблем, пользуйтесь.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо sim232 за это сообщение:
23.05.2010, 22:44
Сказал спасибо: 75
Я твой проект доделал чуток, чтобы компилился без ошибок и симулировался.
Надо бы модель BLDC добавить и с цепями ввода ЭДС в мегу определиться.
Покажи или раскажи как там компараторы к мотору подключить ?
В описании этот момент опущен.
Или у тебя "А" прямо к "phase_A" подключается ?
Лучше бы схемку для одной фазы. Нарисуй если время найдешь.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
23.05.2010, 23:39
Не понял, а разве на моей схеме не видно, как фазы подключены к входам компаратора? Все в точности как в статье, на которую давал ссылку.
24.05.2010, 00:07
Сказал спасибо: 75
Сообщение от sim232
Я правда не вижу этого на схеме. На схеме А В С подключены на входы АЦП, а компаратор в меге16 один и это ноги PB2 и PB3.
В Ваших коментах написано:
при выключении питания к третьей неподключенной фазе подключается
компаратор для определения факта пересечения BEMF через 0.
Компараторов не вижу. Пусть это АЦП измеряет и сравнивает. Но с чем ???
Если факт пересечения BEMF через 0 был зафиксирован,
Ноль в этом случае это половина силового питания, но мега16 ничего не знает о величине этого питания. Ведь 7.4 вольта у вас не заведено через делитель на АЦП меги16.
Что считается нулем ?
Почему драверы питаются 5 вольт ? этого достаточно для полевиков ? ониж обычные - не логик и требуют 10 вольт на затвор относительно истока.
24.05.2010, 00:28
АЦП никак не использую, а использую компаратор у которого AIN0 (PB2)подключен к земле, фазы по очереди коммутируются через мультиплексор к другому входу компаратора. Сравнение идет относительно реальной земли, а не виртуальной.(советую все-таки почитать статью). Теперь относительно драйверов - использую IR2301S,
которые можно питать 5В.
24.05.2010, 02:36
Сказал спасибо: 75
Драйверы можно питать, я про напряжение открытия транзисторов пишу - они не "логик" - им 10 вольт нужно.
24.05.2010, 09:30
Открываем даташит на IRFR2905 (хотя не уверен, что у меня именно они стоят - дома живого контроллера нет) и читаем - Gate to Source Threshold Voltage min.- 2V, max. - 4V. В принципе я испытывал в диапазоне питающих напряжений 4-18 V - все нормально работает. Просто двигатели, которые я использую по даташит надо питать от 7.4V. Их у меня 4 и управляются они по интерфесу I2C от основного контроллера(теннисный робот)
24.05.2010, 09:52
Сказал спасибо: 75
Потом читаем дш ЕЩЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ и узнаем что значит параметр
это напруга при которой ток 250 МИКРО ампер.
24.05.2010, 10:21
Сказал спасибо: 40
А если готовый драйвер, TDA5140A например?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
