Как добавить стробоскоп к осциллографу
Непрочитано 24.05.2010, 16:37
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как добавить стробоскоп к осциллографу
Сообщение от Vallav Посмотреть сообщение
Берете бумажку в клеточку.
Рисуете на ней горизонтальную ось и импульс с фронтом и спадом в
2 клетки и длтельностью в две клетки.
У Вас что нарисовано?
Импульс с фронтом и спадом в 2 клетки и длительностью в 2 клетки?
Именно. Согласно указаниям.
Поставте точку там, где фронт пересекает горизонталь в две клетки высотой. Это будет синхроимпульс. У нас именно так уровень запуска установлен.
А согласно начальных указаний (где про высоту в клеточках ничего не говориться) никак нельзя? Или исследуемый сигнал должен быть какой-то специальной формы?
avp94 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 17:28
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Достаточно измерять интервал между синхроимпульсом и ближайшим импульсом
запуска АЦП с точностью в наносекунду.
B 200 МГц синусоида будет нарисована вполне терпимо.
А импульс с фронтом и спадом в 5 нан - вообще красавцем будет.
Вы умеете без труда измерять наносекундные интервалы? И можете заставить pipeline (не соображу как по-русски) АЦП запуститься в произвольный момент времени? И сделать это на оборудовании до 100уе? Тогда Вам прямая дорога в Tectronix, Agilent, LeCroy.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 17:39
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
pipeline АЦП - конвейерный АЦП
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
MisterDi (24.05.2010)
Непрочитано 24.05.2010, 20:08
Vallav
Vallav на пути к лучшему
Можно - поставте уровень запуска на половине амплитуды импульса.
То есть поделите амплитуду в клеточках на два и на этом уровне проведите
горизогталь. Пересечение этой горизонтали с фронтом импульса - будет
местом генерации синхроимпульса.
Vallav вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 20:20
Vallav
Я да. В случае переодических сигналов.
Я их измеряю с помощью осциллографа С1-75.
Если Вы внимательно читали мой исходный пост, там написано - дело за малым, как этот инттервал измерить.
В случае разовых сигналов.
По поводу запуска АЦП. Вы невнимательно читали - АЦП запускается строго
переодическими импульсами, стабилизированными кварцем.
Входной сигнал не обязательно строго переодический, главное, чтобы картинка
в районе генерации синхроимпульса была повторяющаяся.
Неужели так сложно понять то, что в исходном посте изложено?
Не надо фантазировать и додумывать то, чего там нет.
Все же возмите листок в клетку, нарисуйте на нем импульс и проиммитируйте то , что изложено.
Картинка от однократной оцифровки с произвольной начальной фазой
будет совершенно не информативной.
А вот суммарная картинка от десяти однократных оцифровок с правильно
выбранными начальными фазами - будет вполне себе ничего.
Vallav вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 01:27
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
Думаю, чтоб сделать то о чем вы пишете нужно чтоб частота дискретизации после какого то количества выборок (от точки до точки синхронизации) сдвигалась на 1/10 частоты дискретизации (отставала или опережала её), но это лишь поможет смотреть сигналы имеющие периодическую форму и то если позволит входная часть что врятли!
Последний раз редактировалось Uragan90; 25.05.2010 в 01:29.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 02:16
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
АЦП запускается строго переодическими импульсами, стабилизированными кварцем.
И вы это всё предлагаете проделывать на USBee DX ?
picavr вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 09:01
Vallav
Не обязательно на 1/10.
Главное, чтобы после 30 выборок все задержки от 0 до периода запуска АЦП были более менее равномерно представлены.
Сигналы, имеющие переодическое повторение формы - это непременное условие, именно про такие сигналы и ведем речь.
А что позволяет входная часть - написано в дайташите на АЦП - называется
частота по половинной мощности.
Vallav вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 09:04
Vallav
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
А там разве не так?
У них не кварцевый тактовый генератор?
Или там АЦП запускается от своего генератора с болтающимся периодом?
Vallav вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 09:36
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Вы забыли про цену вопроса, позволю напомнить: http://www.u-technik.com.ua/price.php С1-75 650У.Е. При входном сопротивлении 50 Ом. Мне такое не по карману. Как уже здесь говорилось, конвейерные АЦП, используемые в большинстве недорогих приборов, имеют задержку выходного сигнала от 2 до 8 периодов тактовой частоты, в зависимоти от внутренней архитектуры, поэтому получить точные задержки ИМХО очень сложно. У меня где-то была схема какого-то из Goodwill'ов, разабраться в работе узла стробоскопа мне не удалось . Стробоскопические измерения были удобны 15-20 лет назад, когда цифровые схемы значительно превосходили по скорости аналоговые. Например самый быстрый советский АЦП того времени имел тактовую частоту 20МГц, грелся как печка в то время, как цифра вполне могла работать и на 100МГц. И тогда, и сейчас в домашних условиях добится нормальной работы устройств на частотах выше 100МГц без специальной аппаратуры очень сложно.
Для интервалов до 10нС измерения проводить можно, для более коротких интервалов - океан подводных граблей.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
