Управление бесколлекторным двигателем
Непрочитано 17.05.2010, 01:05
CR8
Сказал спасибо: 7
CR8 на пути к лучшему
По умолчанию Управление бесколлекторным двигателем
Хочу сделать драйвер управления бесколлекторным двигателем, конкретно для двигателя от HDD. Имеется четыре вывода, насколько я понял это схема соединения звездой, 3 фазы и общий провод, управляется с помощью ЭДС обратной связи с обмоток. На сайте Almel есть апноут по этой теме http://atmel.com/dyn/products/app_no...and_Algorithms (avr444), и перевод его http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...ndex_motor.htm , в общих чертах понятно что к чему, но куча непонятностей по деталям. Может кто-то делал такое или есть какие-то другие источники\наработки?
CR8 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 21:31
Vetal-soft
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Vetal-soft на пути к лучшему
По умолчанию Re: упраление бесколлекторным двигателем
ХЗ какой у вас двигатель. Но, может начать с электротехники и определится с двигателем ?
Vetal-soft вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 09:32
CR8
Сказал спасибо: 7
я думаю это самая понятная часть, бесколлекторный трехфазный двигатель, со схемой соединения звездой. Такой вывод имеется исходя из "гугления" по используемым двигателям в HDD и измерения сопротивлений между выводами двигателя.
Последний раз редактировалось CR8; 18.05.2010 в 09:39.
CR8 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 10:20
wowa_wa
wowa_wa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление бесколлекторным двигателем
Просто в hdd еще и биполярники используються, тоже 4 вывода.
Посмотри в какую микросхему идут провода от двигателя, и уже по даташиту на микросхему будешь знать какой у тебя двигатель. У тебя что все выводы одинаково звонятся относительного одного провода?
wowa_wa вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 11:15
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Теперь на www.microchip.com
и там раздел "мотор контрол" - ваш мотор: BLDC
Все очень понятно и рабочие проекты в апноутах они же есть в примерах PROTEUS.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:19
CR8
Сказал спасибо: 7
Сообщение от wowa_wa Посмотреть сообщение
ну тогда бы выводы как две отдельные цепи звонились, я исхожу из того что двигатель бесколлекторный BLDC по "ихнему".
именно так.
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
спасибо, это поможет, алгоритм описан чуть по другому чем у атмел, легче разобраться, сравнивая их.
Но вот интересно, зачем у двигателя выведен общий провод если все алгоритмы, которые я видел подключаются только к 3-м фазам, включая специализированные драйверы (например TDA5141 и др.).
Последний раз редактировалось CR8; 18.05.2010 в 15:22.
CR8 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 22:51
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,012
Сказали Спасибо 26,947 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Разные есть схемы контроля back emf. В апнотах Майкрочипа из трех проводков суммируются резисторами и через компараторы заводится, а в документе BLDC fundamentals от того же Майрочипа упоминается и вариант с выводом средней точки (четвертый провод). Его можно и не использовать.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 13:59
CR8
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
теперь понятно.
CR8 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 16:36
sim232
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 2 сообщении(ях)
sim232 на пути к лучшему
Сообщение от CR8 Посмотреть сообщение
теперь понятно.
Вот ссылка на статью по этой теме. В свое время реализовал один из алгоритмов с нуля на Atmega16, работает как часы.
http://scholar.lib.vt.edu/theses/ava...stricted/T.pdf
sim232 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо sim232 за это сообщение:
avrman (23.05.2010), CR8 (23.05.2010), Eddy71 (22.05.2010), GremLine (24.05.2010), SergRuan (08.06.2011), Solovey-r (30.05.2010)
Непрочитано 23.05.2010, 11:21
CR8
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sim232 Посмотреть сообщение
спасибо, ушел изучать
CR8 вне форума
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Управление асинхронным двигателем pleksy Производственное оборудование 48 09.10.2010 14:17
Управление вентильным двигателем (MC33035) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.04.2010 19:33
Управление электромагнитным замком через LPT ПК sergey_smirnov Электроника - это просто 2 16.02.2010 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
