Питание для телеуправляемого подводного аппарата. КАК?
09.05.2010, 00:48
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Питание для телеуправляемого подводного аппарата. КАК?
Меня тоже удивляет то, что не рассматривается вариант с напряжением 24В/400Гц. По идее выигрыш, в сравнении с постоянкой, должен быть ощутимый...
09.05.2010, 00:49
Сказал спасибо: 348
Сообщение от IgorBaulin
Сообщение от Saadov
Не плохо бы с переменным попробовать.
Ждем отчет автора.
09.05.2010, 10:06
Пока генератор и преобразователь не спаял.Сегодня врядли, праздник.
А почему именно 400 гц?
Люди,С Днем Победы.
09.05.2010, 10:31
Вчера пробовал на кабеле длинной 65м.Напряжение на входе 45в постоянка,на выходе при токе 1.2-1.5А 24В(мерял непосредственно на потребителе).Падение на входе,на трансе 5-7в в учет не беру.
При увеличение нагрузки напряжение падалодо 10-12в и ток до 2А.
Сейчас нельзя сказать точно какое будет потребление на аппарате.Нужен хотя-бы один двигатель с винтом.Пока играюсь несколькими двигателями периодически погружая их в воду.
Всплыла  еще одна проблема.При большой нагрузке ощутимо греется кабель.Для утопленой части кабеля это не проблема,а вот для намотаной на барабане не гуд.
Пока все сводится к установке на аппарате аккамулятора,и паралельно питание сверху + зарядка.
09.05.2010, 23:08
Сказал спасибо: 98
А в чём выигрыш то, не вьежяю.
В том что в аппарат надо будит ставить мостик выпрямительный, переменный ток сопротивления кабеля не уменьшит,и ток останется таким же.
09.05.2010, 23:16
Сказал спасибо: 734
А выигрыш именно в токе. Можно напряжение побольше дать и транс поставить. Не зря же ЛЭП высоковольтные строят. Потери намного меньше. А 400Гц потому как стандарт, и готовые трансы можно найти. И по размеру они в несколько раз меньше, чем на 50Гц.
09.05.2010, 23:42
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
При утечках в кабеле (допустимых с точки зрения безопасности и работоспособности) на переменке уменьшится электрохимическая коррозия.
10.05.2010, 00:20
Сказал спасибо: 98
ЛЕП делали на переменке, потому что поставил транс и получил нужное напряжение 100кВ-10кВ-0.3кВ.
А с развитием электроники и появлении высоковольтных полупроводниковых приборов, ЛЕП стало выгодно делать на постоянном токе, меньше потерь на излучения и на паразитную индуктивность.
погуглите ЛЕП постоянного тока.
Електрохимическая коррозия будет при неисправном кабеле, тогда он и на переменки долго не проживёт.
10.05.2010, 00:29
Сколько аппарат будет находится под водой? При потреблении 2А четырех аккумуляторов 18650 (типа как от ноутбука) хватит на час непрерывной работы. Смысл в подаче питания сверху вообще пропадет. Вообще может быть вам действительно выбрать другой кабель?
10.05.2010, 00:41
Сказал спасибо: 98
Да и при работе на переменки придётся ставить выпрямитель и конденсатор фильтра.
А выпрямитель нагруженный на ёмкостную нагрузку потребляет ток короткими, но большими импульсами.
В результате потери увеличатся
Для их уменьшения придётся ставить тяжёлый Дроссель, либо корректор мощности.
Проверить это можно и на 50 Гц, пусть автор перенесёт выпрямитель на другой конец кабеля.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
