RS485 и ССS Compiler
08.05.2010, 17:51
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Помогите пожалуйста с программой отсылки строки по рс485 в контроллер(с другого) и включение сигнализирующего диода.
У меня почему-то не работвет, хотя синтаксис вроди бы правильный.
Прект для PIc C compilera и файлы пртеуса в архиве ниже
output_data.rar
[ATTACH]  [/ATTACH]
08.05.2010, 19:16
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Re: RS485 и ССS Compiler
Для начала в Протеусе нужно правильно частоту PICов указать. Соединения все проверены? Передавать нужно простенькое - чтобы сразу графом увидеть. что приходит и уходит
08.05.2010, 19:53
Сообщение от P4550
"Граф" что это такое?
08.05.2010, 19:59
Сказал спасибо: 20
Слева на панели. В крайнем случае можно и осциллом ткнуться
Последний раз редактировалось P4550; 10.05.2010 в 10:16.
08.05.2010, 22:05
Сказал спасибо: 385
В описании функции rs485_get_message есть формат возвращаемых данных, и при сравнении нужно учитывать, что у принимаемых данных есть ID и длина.
// Outputs: TRUE if a message was received
// FALSE if wait is FALSE and no message is available
// Note: Data will be filled in at the pointer as follows:
// FROM_ID DATALENGTH DATA...
int1 rs485_get_message(int* data_ptr, int1 wait)
Думаю, так будет работать.
if (strncmp(eq_value,&data_ptr[2],3)==0)
output_high(PIN_A1);
Сказали "Спасибо" AJScorp
09.05.2010, 04:06
Сообщение от AJScorp
Почему берем адресс только 3-го элемента(переданного байта)? Ведь в функцию необходимо было передать начальные адреса сравниваемых массивов?
09.05.2010, 04:26
Сообщение от Boris_Britva
Вроди понял) Позже попробую этот вариант. Как ч понял, в массиве по адресу &ptr[0]-
один байт с адресом отправителя, &ptr[1]- один байт длинны передачи. Если так, то теоритически все должно работать. Yopey!
09.05.2010, 12:14
кстати, зря радовался, не работает!
09.05.2010, 12:29
Сказал спасибо: 20
Последний раз редактировалось P4550; 10.05.2010 в 09:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
