Насколько опасен удар электрическим током?
Непрочитано 07.05.2010, 19:34
Алекс54
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Алекс54 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Насколько опасен удар электрическим током?
Электроток -вещь непредсказуемая . Может и 12 вольт убить , может и 6Кв руки сжечь - а жить будешь ( читали все этот роман наверно).
С электричеством дружу с... ну 5 класса школы наверно . Било несметное число раз . НО как взял за правило еще в детстве - лезешь в опасное место - сконцентрируйся , заведи себя на максимум опасности . Реакция возрастает , удар получается безопаснее . Правило для себя вывел из древних экспериментов с кошкой : спящую 220 убивает мгновенно - разозленная воспринимает удар как удар палкой . Ну и все остальное , что здесь было сказано : 1й рукой , на изоляторе стоя и пр и др . Самое опасное - неожиданный удар .
PS дружок както зачищал телефонную пару зубами ...и вызывной ток . Обошлось . Ток там невелик - ну 20ма , НО чз РОТ!!!
Алекс54 вне форума
Сказали "Спасибо" Алекс54
mvkarp (07.05.2010)
Непрочитано 07.05.2010, 19:40
ErnstGR
Аватар для ErnstGR
Сказал спасибо: 14
ErnstGR на пути к лучшему
Сообщение от Алекс54 Посмотреть сообщение
дааа, повезло так повезло)))
насчет концентрации, эт да, сам такой же, наверн поэтому пока все ок
ErnstGR вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 19:57
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
А электрошокером под дых никто не получал?
ascerdfg вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 20:11
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
А в глаз? Удар! Еще удар!
slavar1 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 20:14
ErnstGR
Аватар для ErnstGR
Сказал спасибо: 14
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
А че у тебя бывало?
ErnstGR вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 20:24
abrahan
abrahan на пути к лучшему
Сообщение от Serge777 Посмотреть сообщение
Дроболызнуло..... Т.е удар током 220 50 Гц это крещение электрика. Меня било сколько угодно, а техника безопасности для проформы написана, если голова на месте не убьет. Бывало так нарываешься на фазу где там где только, что 5в было. Бывалые электрики говорят так...
Ничего..., Соли из костей выгонять надо. Зато правильно говорит AlexK77 как мнгновенная чажека кофе. Бодрит и хмарь выгоняет из мозков. Извилины потом чистые и шелковистые. А чтобы руки не тряслись один старый электрик научил, подержаться руками за чистую (не крашенную) деревяшку и на земле или бетонке посидеть. Правда паркенс из рук уходит.
шутите? А удар током тем и опасен, что через годы сказаться может на здоровье. И необязательно сердца. Могут и руки парализовать и ноги отказать и т.п. А про деревяшку насмешило...
abrahan вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 21:13
WADIK96
Аватар для WADIK96
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 18 сообщении(ях)
WADIK96 на пути к лучшему
Сообщение от abrahan Посмотреть сообщение
а почему насмешило??? согласен с ним, правда помогает толи остатки электричества выходят толи просто отдыхаеш от случившегося
P.S.
на службе случай был : занимался тем жэ- электричеством . вставки 100-250 А. из сборок вытаскивали в х/б варежке с пришитом со стороны ладони куском резины (больше ни где таких не видел тока на службе). так вот сижу себе в "мастерской " приходит Леха ,тоже электрик, белее белого, и рссказыват: "подхожу к сборке один предохранитель вытащил, тащу другой и думаю А ЧО МЕНЯ ТАК ТРЕСЕТ -посмотрел на руку, а варежки на нет!!!
зы:вытаскивали под напругой , приходилось именно так , армия блин- все через.... и все работает так жэ.
повезло ему.
Последний раз редактировалось WADIK96; 07.05.2010 в 21:15. Причина: недописал
WADIK96 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 21:25
Fortboss
Fortboss на пути к лучшему
Все бы было здорово, да... мой лучший друг, 40 лет, 2 детей(1,5 г. и 8 мес.), жил в частном секторе. Тоже рвение было всегда минуя ПТБ, под напругу влезть... отмахивался на замечания, мол, "сто раз "щипало", понты это всё". Пришел раз с работы, а электрики горэнерго по ошибке его гусак от "воздушки" обрезали "за неуплату", а должны были соседу. Полез на столб без защиты, жена вышпа через 5 минут, а он висит на проводах. до сих пор не верю, что его нет. Я служил возле ядреных бАмб, защита "Сетка100". На боевом режиме 1730 V постоянки, I=900A. На приближении к заграждению за 20м шаговое - разность потенциалов - от ходока только сапоги дымятся. Каждую ночь 5-7 пробежек- зверьё тупорылое на шашлык самостоятельно маршировало.
Fortboss вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 21:58
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Телевизор, 14 дюймов. Холодная пайка. Вертел весь вечер. Вилку выдернул - полез. Вилку воткнул, сконцентрировался, аккуратно щупами полез. Выдернул, воткнул, выдернул. 3 часа ночи. В полной уверености, что вилка выдернута - полез. Когда понял, что держу плату голыми руками, а "оно" под напряжением - офигел. Аккуратно вернул в корпус, потом долго на работу снова настраивался, страх и злость-обиду прогонял.
mtit вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 22:14
yuric1971
yuric1971 на пути к лучшему
mvkarp крайнем случае - и это можно. Но лучше знать, как делается закрытый массаж сердца и искуственное дыхание. Обычно с остановкой сердца прекращается и дыхание. Тогда удар кулаком - не помощь. В конкретном случае - повезло мужику.
Фибриляцию непрямым массажем сердца не остановишь. Предкардиальный удар с этой функцией справляется. Подробнее можно почитать в "Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве". Кстати этой методикой в России пользуются энергетики (ФСК ЕЭС 100%) и МЧС.
Последний раз редактировалось yuric1971; 07.05.2010 в 22:18.
yuric1971 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
