Вопросы по PROTEUS-у
Непрочитано 26.04.2010, 14:58
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы по PROTEUS-у
Сообщение от vaio-vaio Посмотреть сообщение
Как пользоваться логическим Анализатором ?
как сюда прикрутить? http://slil.ru/28987121
Нихрена пе пойму...
P.S. Вернее не показывает ничего...
У Вас порты GP0-GP2 «молчат», поэтому анализатор ничего не показывает. Для демонстрации прицепил генератор. Для запуска анализатора необходимо нажать на кнопку «Capture». Она сначала станет красной, потом зеленой и по истечении заданного времени захват отключится.
Тип файла: zip pll.zip (32.7 Кб, 120 просмотров)
Soir вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 20:07
sim232
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 2 сообщении(ях)
sim232 на пути к лучшему
Народ подскажите. Если в схеме есть несколько однотипных модулей(т.е. использовались операции блочного копирования), то как произвети реаннотацию, что бы в схеме элементы имели уникальные обозначения?
sim232 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 20:25
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 41 сообщении(ях)
AndreiVV на пути к лучшему
Tools-›Global Annotator..
AndreiVV вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 20:34
Soir
Сказал спасибо: 31
Сообщение от sim232 Посмотреть сообщение
Если использовать инструмент Block Copy (на панели инструментов или правой кнопкой по выделенному блоку), то нумерация элементов автоматически продолжается, а если копировать через Edit-Copy to Clipboard-... (или другим способом через Clipboard) то автонумерации элементов не будет.
Последний раз редактировалось Soir; 26.04.2010 в 20:44.
Soir вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 20:46
sim232
Сообщение от Soir Посмотреть сообщение
Большое спасибо. Действительно работает.
sim232 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 22:27
Харрисон
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Харрисон на пути к лучшему
Проект на Mega8, с иcпользованием АЦП. Proteus 7.6 SP4. АЦП не работает,в логах - "Can not start because in Power Reduction mode". У знакомых на 7.6 SP0 работает нормально. Что можно поменять или отключить/включить для нормального функционирования?
Харрисон вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:11
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от Харрисон Посмотреть сообщение
Ну рядом же объясняют, че плодить пустые посты не по делу. Смотри сюда:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=17986
Halex07 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 20:00
Харрисон
Спасибо за искреннее желание помочь и внимание к моему вопросу. Эту тему я конечно же видел. Только вот общего - только 2 слова "мега8" и "АЦП". Проблема же совсем другая и решение её (явно, т.к. AVCC подключен правильно) - другое. Здесь больше похоже на косяк Протеуса (по крайней мере именно на эту ошибку поиск в интернете предлагает только менять версию). А может можно только какую-то библиотеку поменять? На другую версию переходить нет желания.
Харрисон вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 20:29
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Ну, тогда неплохо бы посмотреть и сам проект, который не работает. Прицепить можете?
Halex07 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 20:34
Intervisionist
Intervisionist на пути к лучшему
Proteus может выводить даныые на COM. Но только через USART? или через него также можно вывести просто сигнал на однин pin?
Intervisionist вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы о разном. AMilyushin Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 17.01.2009 21:40
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
