Вопросы по PROTEUS-у
20.04.2010, 17:33
Сказал спасибо: 28
Re: Вопросы по PROTEUS-у
Сообщение от 7Fantomas7
Подскажите где находится библиотека в которой есть выводной резистор 2W 10 Ом, 5W 10 Ом, где находится библиотека в которой есть выводной конденсатор пленочный 630V 1мФ. Симулируемые компоненты нужны.
"При наличии отсутствия" берете любой первый попавшийся и переназначаете ему то что не нравится. Ну нет в библе 2W 10 Ом, да и у тех что есть Package (для Ares) отсутствует. Берете 2W 100k, ну или 10W фиг знает сколько Ом и в свойствах в окне Resistance меняете 100k на 10 или 10R. Все для симуляции вы получили 10 Ом. А вот подходящий корпус (Package) придется назначить из уже имеющихся или предварительно в ARES слепить самому и поместить в библиотеки. В любом случае если Вы забудете это сделать ARES Вам напомнит при передаче в него схемы. С тем же успехом можно было даже chip resistor 1/8W в ISIS использовать для симуляции. На экране он не сгорит. Для резисторов ваттность, а для кондеров вольтаж в библиотеках ISIS указана только для того, чтобы вы могли ориентироваться сразу на габариты. Козе ясно, что 10мкФх50В ( 10U50V)будет меньше чем 10мкФх100В ( 10U100V) вот для чего это сделано, ну и еще в Протеус есть Bill of Material - автоматически формируемый перечень материалов, туда внесется неправильный Stock Code, если вы измените только номинал конденсатора. Но мы этим не приучены пользоваться. поэтому забейте... Так что "ремонтируйте крышу" и вперед. Берете подходящий по размеру Package конденсатор, например Metallised Polyester Film (очень похожий на наш K73-17) 330N корпус будет 0.6IN т.е. 15 мм и назначаете ему номинал 1uF для симуляции и вся недолга. Если возьмете CLASSX1-1U в той же подкатегории то получите даже по размерам почти совпадающий с нашим 0.9IN - 23 мм и номинал менять не надо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
20.04.2010, 19:01
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, в VMLab кое-как симулируется, а в Proteus нет. В чем причина?
21.04.2010, 00:21
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Добрый вечер!
Если Вы про вывод OC1A, то это глюк в модели.
Сказали "Спасибо" BSA-elec
21.04.2010, 08:18
Сказал спасибо: 287
Halex07,
Простите, а что конденсатор на пробой не симулируется.
Другими словами берем примитивный параметрический стабилизатор и подаем выпрямленое 380, а гасящий конденсатор ну скажем на 400V и что при симуляции будет работать также как и на 630V? На пробой конденсаторы не симулируются? А что мощность Резистора не симулируется? И еще один вопросик. Сдесь в FAQ гдето читал что светодиоды симулируются как цифровые компоненты т.е. горит/не горит. Мой знакомый когдато с пару лет назад в протеусе симулировал непомню что но на семисегментниках, так вот при не правильном выборе гасящих резисторов светодиоды не горели, горели желтым, горели красным при изменениях номинала резистора. Это был глюк?
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
21.04.2010, 09:56
Посмотрите скриншот.
21.04.2010, 10:25
Сказал спасибо: 28
Да, мощность резисторов и вольтаж конденсаторов в SPICE не фигурируют и это не только в Протеусе, но и в других пакетах. Что касается всего светящегося, то надо различать модели созданные на основе цифровых и аналоговых (последние обычно schematic) примитивов и на программные (VSM DLL). Так вот разная яркость и аналоговые свойства (потребляют ток) только у schematic. Ну а как реализовано переключение типа модели у светодиодов Вам продемонстрировал BSA-elec
21.04.2010, 14:16
Сказал спасибо: 287
Спасибо понял.
По схемам вопросы вроде кончились.
Перехожу к платам.
Наверное появятся новые вопросы
25.04.2010, 20:40
Как пользоваться логическим Анализатором ?
как сюда прикрутить? http://slil.ru/28987121
Нихрена пе пойму...
P.S. Вернее не показывает ничего...
Последний раз редактировалось vaio-vaio; 25.04.2010 в 20:42.
Сказали "Спасибо" vaio-vaio
26.04.2010, 11:04
Добрый день! Возник вопрос с подключением LCD дисплея к AVR90S8515. При включении питания подсветка дисплея загорается, а символы на экран не выводятся. Программа для МК написана на ассемблере. Во вложенном файле рисунок схемы из протеса и архив с самой схемой в протеусе. Вдруг кто подскажет, буду благодарен
26.04.2010, 13:00
Сообщение от Prevan
У вас неправильно реализовано управление портами в AVR.
Вместо 0 и 1 у Вас на управляющих сигналах используется третье состояние. Учите матчасть. Во вложении мой проект термометра на DS18S20 и ЖКИ 16x1.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
