Программатор USB
Непрочитано 19.04.2010, 20:03
Plantis
Сказал спасибо: 7
Plantis на пути к лучшему
По умолчанию Программатор USB
Спаял УСБ-программатор. схему взял тут - http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/adapters.html
Подключил к компу. Комп увидел, что подключен rs-232 dual A. Все вроде бы гуд, но вот прошить свою атмегу 16 я не могу При попытке прошить выдает
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
U:\›r1
U:\›avreal32.exe +mega16 -% -aft2232 -r test1.a90
avreal/WIN32 – AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.28r1 (Jan 31 2010 16:43:36) http://real.kiev.ua/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to [email protected]
Command:
No FTDI “port” switch found
device with default description “Dual RS232 A” will be used
Can’t get function ‘FT_Reload’ from library ‘ftd2xx.dll’
Операция успешно завершена.
U:\›
Помогите, что делать. Уже третий день мучаюсь. Уже всё пробовал. Библиотеку заменял, искал в инете... всё напрасно.
Plantis вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 20:14
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программатор USB
Сообщение от Plantis Посмотреть сообщение
Пишите афтару ...
а лучше спаять USBasp - есть прошивка, работает с АВРСтудио как СТК500 в прежиме ИСП. Только обновлять его не нуно из Студии. Есть и несколько оболочек его знающих в лицо.
Китайскаий ПРОГИСП, даже умеет ФУЗЫ выставлять не птичками, а выбирать опции... типа - Екстернал Резонатор 8мгц ... или РС Интернал Осцилятор итд...
и ошибиться очь сложно ...
Последний раз редактировалось picavr; 19.04.2010 в 20:21.
picavr вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 20:44
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Plantis, http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/de...html#FT2232CFG
dosikus вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 21:47
Plantis
Сказал спасибо: 7
Это всё я знаю. с автором веду переписку. Обратился сюда, так как возможно кто-то сталкивался с таким.
Plantis вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 23:10
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
А стоит ли он того?
picavr вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 23:34
Plantis
Сказал спасибо: 7
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
А стоит ли он того?
В каком смысле?
Я частично поборол проблему. Теперь комп видит и определяет подключенное устройство как программатор. Осталась только проблема с:
Последний раз редактировалось Plantis; 19.04.2010 в 23:36.
Plantis вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 11:58
BSA-elec
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
BSA-elec на пути к лучшему
1. Удалить драйвер с помощью утилиты FTClean.
2. Скачать одну из последних версий драйвера с сайта www.ftdichip.com или отсюда:
http://www.mcu-cpld.narod.ru/ATprog2232.html
(ссылка внизу страницы).
3. Установить драйвер.
4. Если ничего не помогло попробовать мой вариант программатора. Во вложении моя программа, переписанная под вашу схему.
P.S. Подключать VCCIO как на вашей схеме нельзя. Это может приводить к глюкам со стороны FT2232. Когда начинал работать с этой микросхемой, много раз натыкался на разные глюки драйвера при таком подключении VCCIO. Лучшим вариантом является использование буферных микросхем (74AHC(T), 74VHC(T)).
Тип файла: zip FTClean.zip (442.3 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: rar ATprog2232 (for avreal).rar (40.7 Кб, 66 просмотров)
BSA-elec вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 12:27
Plantis
Сказал спасибо: 7
Попробовал.
-при выборе порта Dual RS232 A выдает сразу, что подключенный микроконтроллер не атмега16(л)
-при выборе порта Dual RS232 В долго думает и выдает - ошибка при передаче данных между ПиСи и АТмега16(л)
Plantis вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 13:15
BSA-elec
Попробовал.
А как Вы порт B смогли открыть? Он же в моей программе заблокирован, т.к. не может работать в режиме MPSSE. Драйвера обновляли?
BSA-elec вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 13:50
Plantis
Сказал спасибо: 7
Сообщение от BSA-elec Посмотреть сообщение
Да, скачал последний драйвер с офф. сайта
Прямо мистика. Меня уже начинает бесить . Придется спаять еще один программатор на базе микроконтроллера, а запрограммирую микроконтроллер его у знакомого
Plantis вне форума
Новый USB программатор для AVR prottoss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 112 24.06.2011 01:57
USB программатор AVR помогите! sorokin.vasiliy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 06.03.2010 16:01
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Отладка USB протокола toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.10.2009 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
