Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
13.04.2010, 22:26
Сказал спасибо: 3,193
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Для согласования уровней тут применены не только резисторы 470 Ом.
Тут делитель 470 Ом и 610 Ом.
13.04.2010, 22:56
lsa, А 15V через 180 ом это подсветка экрана?
13.04.2010, 23:53
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Да. Причем резистор на подсетке ОБЯЗАТЕЛЕН
16.04.2010, 23:23
Сообщение от vdlab
Плеер типа такого Дисплей очень понравился, достаточно крупный, подсветка яркая и не требует повышенного напряжения, от 3,3 в через резистор 82Ома светит довольно ярко. Кроме того интерфейс 16/18 битный - соответственно скорость общения вдвое выше, чем с восьмибитным.
Запарился искать даташит на его контроллер, в сети нашел информацию по подобному дисплею, там был указан тип контроллера, написал програмку считывающую ID чипа - читает совершенно не то, что должно быть, перепроверял программу много раз, уже и на железо грешил, да вроде все правильно, искал уже и по сигнатуре - ничего... Потом уже где то в исходниках нашел часть названия контроллера, гугление по нему тоже толку не дало, но после шаманских плясок с бубном и без оного, все таки нашел полное название контроллера. И уже тут вылезла целая куча ссылок, в том числе и даташит на него. Ну а дальше уже неинтересно, если даташит есть, то дальше уже все просто.
Так что поиск информации дело творческое, и требующее некоторого везения
Подробности можно?
17.04.2010, 00:12
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Подробности можно, только судя по ссылке в личке, у вас совсем другой дисплей - QVGA разрешения (320х240), а у меня 400х240, контроллер естественно другой.
Для начала нужно очень аккуратно отпаять шлейф дисплея от платы, затем сфотографировать сам шлейф с обоих сторон, плату в районе контактных площадок дисплея, ну и плату целиком с обоих сторон. Тогда и можно начинать думать, на что похож ваш дисп.
Навскидку, из имеющейся информации больше всего подходит такая распиновка дисплея как на рисунке, больше сказать трудно, нужны фото.
з.ы. если у вас плеер собран на чипе RK26xx, то это сильно упрощает дело, исходники этих плееров есть в открытом виде. оттуда можно выдрать всю необходимую информацию.
Если ты читаешь это - значит тебе нечем заняться...
Последний раз редактировалось vdlab; 17.04.2010 в 00:30.
Причина: добавил
17.04.2010, 00:35
На вскидку, посветка с тачем совподают...
Чип Sunplus spmp3052a-hl171
0833
M186741
Последний раз редактировалось ThE_BuZz; 17.04.2010 в 00:39.
17.04.2010, 21:19
Сообщение от Saymonnet
Раздобыл пару экранчиков от Motorola t191 и Siemens A50 (lph7906)
Может кому пригодится драйвер для CCS и подключение:
Kто контролирует этих экранах? Kак называется контролери из моторола т191 и сименс а50?
T191 - SТ7558?
A50 - SED1565?
Cпасибо.
18.04.2010, 12:32
Последний раз редактировалось ThE_BuZz; 18.04.2010 в 12:33.
Причина: Замена на ссылки.
18.04.2010, 13:25
Гут. Сейчас немного занят, рассмотрю ближе к вечеру.
А вот провода вы зря припаяли. Шлейф этот - довольно ненадежная штука, быстро ломается. Лучше всего сделать переходную платку с контактными площадками и закрепить на ней дисплей как в оригинале, на двухсторонний скотч
18.04.2010, 13:40
Продумано. Т.к. нет возможности платы делать - шлейф приклеется к дисплею все тем же двусторонним скотчем.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
