ATMEGA16 на 16MHz не запускается
Непрочитано 12.04.2010, 19:41
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATMEGA16 на 16MHz. Не запускается.
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
Связаны с мышлением программиста
Сам уже не первый год программист, но вот пытаюсь грамотно и внимательно писать. Чего и Вам советую настоятельно.
Вы же советы даете и представьте себе если из-за Вашего совета с "фьюзами" совсем новичок переведет МК на тактирование внешним сигналом...и снова будут создаваться темы "Сжег МК? Помогите!!!"...
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 21:15
oldrom
oldrom на пути к лучшему
То есть не меняя фузы тупо подтыкаем другой кварц?
Да и напряжение питания какое ?
Именно так: фьюзы те же, кварц 8 МГц вместо 16, шьется, работает. Напряжение питания 5 В.
oldrom вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 21:20
oldrom
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Конденсаторы 15-18-20-22 пФ поставить, взять нормальный кварц (бывают на разные гармоники) и питание 5В.
При питании 3,3В и кварце 16МГц может не завестись.
Замена конденсаторов результата не дала. Кварцы 16 МГц покупал несколько штук разом, их замена ничего не изменила. 8 МГц кварц явно другой фирмы, был в загашнике. Попробую поставить еще какой-нибудь 16 МГц или близкий по частоте, чтобы понять.
oldrom вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 21:28
oldrom
Сообщение от OneTech Посмотреть сообщение
У меня ATmega164P плохо запускалась при 20MHz-овом кварце (предел для ATmega164 по даташиту) до тех пор пока паралельно питанию не поставил танталл на 22 uF. До установки танталла керамика 0,1 uF обильно растыканная вокруг микро контроллера результата не давала. Питалось всё от линейного стабилизатора LDO LF50 (в DPAK "кузове"), после запитки всего дела от MAX1674 (повышающий индуктивный преобразователь) проблемы возобновились, но теперь с дисплеем WH0802 (2 строки по 8 знакомест), на инициализацию пришлось установить длительную задерку после включения питания, проблема снова снялась.
Установить большое время нарастания напряжения питания - это хорошая мысль, сейчас попробую. Спасибо!
oldrom вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 21:33
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сообщение от oldrom Посмотреть сообщение
Кстати, BOD включен? Что является источником питания?
Обычно для включенного BOD ставлю SUT0=1, SUT1=0.
mrKirill вне форума
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
У меня на фирме выпускается серийное устройство на атмега16, питаемое от 4хАА элементов, работающее на 16МГц, на днях возникла необходимость в запитке устройства от 2хАА элементов через повышающий преобразователь МАХ756.
В итоге получил танцы с бубном, по всему устройство растыканы танталы по 47мкФ и керамика 0,1мкФ, питание подается через сглаживающий дроссель, а мега все равно постоянно теряла генерацию на 16МГц.
Помогла только замена конденсаторов на кварце с 22пФ на 10пФ, установил и все стабильно заработало.
harchenko_pavel вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 23:14
oldrom
Сообщение от mrKirill Посмотреть сообщение
Нет, BOD не включен. SUT0=0, SUT1=1.
oldrom вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 23:16
oldrom
Сообщение от harchenko_pavel Посмотреть сообщение
Т.е. рекомендация - уменьшить емкость конденсаторов ниже минимально рекомендованной. Надо попробовать! Спасибо!
oldrom вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 00:07
harchenko_pavel
А какой стабилизатор 5В используется и какое напряжение до стабилизации?
Был не очень удачный личный опыт со стабилизацией 5В с 12В при помощи 78l05. Атмега16 стартовала на 16МГц только если на стабилизатор подавать напряжение ниже 6В, что самое интересное дальнейшее поднятие напряжения до 12В на стабилизаторе мегу из генерации не выводило!
После танцев с бубном и безрезультатного отслеживания причины осцилом решил проблему установкой диода сразу после ноги out стабилизатора.
С диодом устройство работает стабильно без сбоев!
Гуру может кто подскажет в чем причина столь странного поведения схемы?
Непрочитано 13.04.2010, 01:28
alberio
Аватар для alberio
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
В маркировке после названия есть еще цифры и буквы, означающие корпус, напряжение питания и максимальную рабочую частоту.
например ATmega16-16AU это корпус TQFP, с максимальной рабочей частотой 16МГц.
У вас может быть ATmega16-8AU ATmega16-8PU...
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Atmega16 с буфером обмена valic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.07.2010 08:54
Не запускается (не генерирует) ВЧ генератор в Proteus Aneg Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.11.2009 01:25
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
