ATMEGA16 на 16MHz не запускается
Непрочитано 11.04.2010, 22:17
oldrom
oldrom на пути к лучшему
По умолчанию ATMEGA16 на 16MHz не запускается
Господа электронщики. Макет ус-ва с ATMEGA16 с кварцем 16 МГц запускается из 25 попыток один раз. С установленным 8 МГц кварцем все работает. 16 МГц-ый кварц менялся на аналогичный, результат тот же. Что подскажете? Изменить номиналы конденсаторов, идущих от выводов кварца на землю? В каких пределах? У кого есть опыт решения подобных проблем?
oldrom вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 22:27
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATMEGA16 на 16MHz. Не запускается.
То есть не меняя фузы тупо подтыкаем другой кварц?
Да и напряжение питания какое ?
dosikus вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 22:35
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Конденсаторы 15-18-20-22 пФ поставить, взять нормальный кварц (бывают на разные гармоники) и питание 5В.
При питании 3,3В и кварце 16МГц может не завестись.
lsa вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 01:26
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
MasterMushi на пути к лучшему
CKSEL фьюзы все поставить в 1 (сбросить галки в CVAVR)
SUT0 тоже.
и не забыть про
SKOPT
Пример:
Конденсаторы на кварце 22pF
(картинко взято с roboforum.ru)
Последний раз редактировалось MasterMushi; 12.04.2010 в 17:13.
MasterMushi вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 05:55
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
CKSEL фьюзы все поставить в 0
На приведенном Вами рисунке данные "фьюзы" CKSEL в 1!
SUT2 тоже
SUT2 нет такого, SUT=2 (т.е. SUT0=0, SUT1=1)
SCOPT
CKOPT
Гидравлика + электроника = POWER
Последний раз редактировалось mrKirill; 12.04.2010 в 06:00.
mrKirill вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 09:12
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
ilya_sh на пути к лучшему
Сообщение от mrKirill Посмотреть сообщение
С чего это???
ilya_sh вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 09:13
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
в кодевижин фьюсы инверсные?
ilya_sh вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 09:28
Churchill
Churchill на пути к лучшему
В кодевижине галка ставится ,если фьюз должен быть запрограммирован (выставлен в 0). Там же так в окне так и написано SCKSEL=0
Churchill вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 12:21
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
OneTech на пути к лучшему
По умолчанию ATMEGA16 на 16MHz. Не запускается.
У меня ATmega164P плохо запускалась при 20MHz-овом кварце (предел для ATmega164 по даташиту) до тех пор пока паралельно питанию не поставил танталл на 22 uF. До установки танталла керамика 0,1 uF обильно растыканная вокруг микро контроллера результата не давала. Питалось всё от линейного стабилизатора LDO LF50 (в DPAK "кузове"), после запитки всего дела от MAX1674 (повышающий индуктивный преобразователь) проблемы возобновились, но теперь с дисплеем WH0802 (2 строки по 8 знакомест), на инициализацию пришлось установить длительную задерку после включения питания, проблема снова снялась.
OneTech вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 17:12
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
mrKirill,
Очепятки у мну бывают часто и густо))) Связаны с мышлением программиста
SUT2 было написано потому что он второй снизу %)
SCOPT из за аудиального созвучия.
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Atmega16 с буфером обмена valic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.07.2010 08:54
Не запускается (не генерирует) ВЧ генератор в Proteus Aneg Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.11.2009 01:25
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
