Плата LPC2368
Непрочитано 04.04.2010, 21:51
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плата LPC2368
Так все же - страницу в мануале узнать можно? Где написано, что там этот загрузчик через USB присутствует с завода. А так нет проблем - грузим что угодно куда угодно. И 23хх прекрасно начинают грузиться через USB, и через эзернет, да хоть по радио. Это ведь делает наша же уже прошитая программа-загрузчик. Кстати даже аврки с софтовым! USB тоже это умеют.
А сами по себе через USB умеют прошиваться только SAM7.
А ну с завода наверно нету. Но это в принципе не напрягает.
При больших партиях можно чтобы и с завода приходили.
В новых ревизиях наверно внесут
А вот в lpc13 помоему уже грузятся.
Gnider вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 22:43
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
Тото и оно что нет печаток! И мой любимый дисплей не поставили, звука нет, джойстик от телефона, тайчь скрин? Вибро? Где??? Помогите со схемой разобраться, я разведу печатку и будет платка врагам на зависть- друзьям во благо!!!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 23:10
Gnider
Для того что ты хочешь берут проц помощнее. Например AT91SAM9260.
Какой смысл в тачскрине и звуке если мощности у проца не хватит.
А у более мощныйх процев все это аппаратное.
Gnider вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 23:11
kison
kison на пути к лучшему
Давайте уж честно - дисплей этот г..но. Хреновые цвета, большая зернистость, команды как заклинания из непонятных циферек, подсветка из последовательных светодиодов - преобразователь нужен, нет родного тачскрина Все его достоинство - низкая цена. Других нет.
Вибро?
В этом что ли проблема? Он подключается так же как катушка реле. Ставьте ключ на мосфте с логическими уровнями типа IRLML2502, между стоком и питанием - двигатель. Параллельно ему диод анодом к стоку. На затвор мосфета подаете сигнал управления. Также затвор подтягивается через резистор килоом в 10 к земле.
ЗЫ. Я кстати еще раз схему посмотрел и таки увидел резистор 1.5К - R34 для USB
kison вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 23:27
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Да, с усб думаю все окей. Насчет дисплея я ведь не настаиваю именно на LS020 просто он популярен, а если что то можно подключить от китайского N95 у него уже есть тайчь скрин и точек побольше и инициализация есть у меня на "с" для некоторых его модификаций. Как вам такой вариант?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 00:18
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
А для тайчскрина взять ADS7846 по SPI генерирует прирывание при касании.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 00:29
kison
Ну в любом случае они куда качественней, чем древний сименсовский экран. LS020 у меня есть, но качество разочаровало. Китайские ноклы видел - картинка вполне достойная. Проблема только в диком разнообразии моделей этих экранов. Да и с наличием сложности. Это о экране на ssd1289.
И что там есть аппаратного для звука и тачскрина, чего нет в 2368? Вот наоборот сказать можно - у 2368 есть ЦАП.
kison вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 01:25
Gnider
Я использовал AT91SAM9261.
Там есть LCD контроллер,поддержка I2S и DSP инструкции
Gnider вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 14:16
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Есть еще дисплей от PSP с огромным размером, но у него параллельная шина без контроллера и 24 бит- замучаешься отрисовывать! Может посоветуете дисплейчик 320х240 с приличным размером, известным контроллером за разумные деньги?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 14:25
Gnider
Говорю же - проца не хватит отрисовывать все
Gnider вне форума
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
Материнская плата, ремонт sumbot Ремонт оргтехники 30 22.07.2010 15:05
Плата видеозахвата DVR dimakrat Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 10.03.2010 20:38
Встроенная звуковая плата не работает с микрофонного входа zatochnik Ремонт оргтехники 4 22.02.2010 21:17
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
