Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Непрочитано 31.03.2010, 19:41
I300
I300 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Здравствуйте.Никак не могу найти даташит на LCD Wintek WD-F2432V6-6FLWc.Помогите чем можете.Заранее спасибо.
I300 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 13:39
bolwoi
bolwoi на пути к лучшему
Мне так и никто не откликнулся, поэтому решил еще разок спросить, ни у кого случайно нет инфы по индикатору от nokia 6600? уж очень хочется завести его )))
bolwoi вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 18:46
vdlab
Аватар для vdlab
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vdlab на пути к лучшему
Судя по названиям выводов в схеме телефона, в 6600 установлен дисплей такого же типа, как и в обсуждаемых ранее в этой теме 6270/6280/6267. Только там судя по всему разьем другой.
Если ты читаешь это - значит тебе нечем заняться...
vdlab вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 15:08
zeon35
Сказал спасибо: 13
zeon35 на пути к лучшему
Люди помогите подключить lcd от siemens me75 к lpt порту ,т.е сделать подобнуй мод этому http://www.novomoskovsk.ru/andreev/graf_lcd.html
zeon35 вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 23:36
spballiance
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
Сообщение от demadsv Посмотреть сообщение
Вдохновлённые успехами VDLabа,подключили тут с другом дисп от Нокии 6267(раскладушка,2 экрана,надпись LS022Q3UT01P),ДШ использовали тот-же что и VDLab,результат на фото,видать контроллеры у них похожие.
где продолжение?
spballiance вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 21:06
yakuzaa
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
yakuzaa на пути к лучшему
Столкнулся с курьезом: подключил дисп Nokia 5210 (84x48, PCD8544). Его особая привлекательность в том, что он малых габаритов, и имеет удобный контактный шлейф, который не плавится при пайке, но! Изображение на нем отзеркалено справа-налево... как программно можно подкорректировать? или прийдется знакоген переписывать? а может команда есть какая? точно знаю, что в Nokia 1100 дисплее есть команда на "отзеркаливание" изображения, но она, естественно, для PCD8544 не катит...
Последний раз редактировалось yakuzaa; 05.04.2010 в 21:48.
yakuzaa вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 21:39
011119xx
011119xx на пути к лучшему
Сообщение от spballiance Посмотреть сообщение
где продолжение?
Продолжение будет здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=72236
011119xx вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 23:52
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
yakuzaa, SPI аппаратный ? Если софтовый поменяй порядок вывода битов(для данных).
Еще есть горизонтальная и вертикальная адресация см. стр. 9 даташита .
dosikus вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 18:38
Pavlike
Сказал спасибо: 38
Pavlike на пути к лучшему
А никто не пробовал подключать дисплеи от приборного щитка авто? Есть мертвые щитки (дисплей исправен) - маркировка: HLM7389 интерфейс скорее всего параллельный.
Pavlike вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 22:12
sae74
sae74 на пути к лучшему
Объясните "чайнику"
Согласно этой схеме я могу подключить экран и к атмега 32, которая тоже работает от 5 вольт, а резисторы по 470 ом согласовуют напряжение между экраном и контролером.
sae74 вне форума
lcd
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
дисплеи от сотовых Sp-alex-trio Ремонт оргтехники 5 22.05.2009 15:11
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
TV LCD дисплеи NecroSS Ремонт оргтехники 1 08.12.2008 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
