Плата LPC2368
Непрочитано 04.04.2010, 20:35
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плата LPC2368
Вы говорили таких плат полно в нете! Хоть одну ссылочку дайте, перерыл весь инет... НЕТ!!!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 20:39
Gnider
Gnider на пути к лучшему
starterkit.ru olimex.com
Gnider вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 20:51
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Не, так не! Развеж дадут схемы и печатки те кто на этом деньги делает? А если и дадут то прежде туда баги занесут, мол мучийся, а как надоест купишь!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 21:06
kison
kison на пути к лучшему
Насчет загрузичка - читаем мануалы.
Мы то читаем. Может и Вам наконец почитать?
Самый свежий UM10360 -от 4 января 2010:
In-System Programming: In-System programming (ISP) is programming or
reprogramming the on-chip flash memory, using the boot loader software and UART0
serial port. This can be done when the part resides in the end-user board
Ни слова про USB. Где читать то?
kison вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 21:08
Gnider
Вы на сайты заходили?
Gnider вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 21:11
Gnider
LPC1700 USB Bootloader
Hardware configuration/requirements:
- Ensure that the jumpers for the USB's D+ and D- set to "DEVICE".
- A USB cable "Type B" to power the board and to access the USB bootloader.
The secondary USB bootloader will check for:
1. CRP3 code write protection
2. Existing user code already programmed in flash (default address 0x2000)
3. a "LOW" voltage level on the Entry pin (default P2.12)
If user code is present and CRP 3 is enabled the USB bootloader will
automatically execute the user code.
-ELSE-
If user code is present and the entry pin is:
FALSE (HIGH) it will also automatically execute the user code.
TRUE (LOW) it will enter the USB bootloader.
The default user code entry point: FLASH sector 2 (0x2000)
The default entry pin: P2.12 requireing a LOW voltage level
Once the bootloader has been loaded:
Open the new MSC drive showing in "My Computer" (Windows workstation)
Delete the default "firmware.bin"
Copy the new binary (.bin) of the user code onto the drive
(See the sample RTCCAL project abstract)
Change the entry pin voltage level to HIGH
Reset the LPC1700
Gnider вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 21:12
kison
Схемы дают. Это же отладочные платы, к ним свои внешние устройства подключать надо. Как без схем? А печатки конечно не выложены в свободный доступ.
kison вне форума
kison
Страницу в документе в студию.
kison вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 21:17
Gnider
Это из описания LPC176 USB bootloader
Gnider вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 21:24
kison
Так все же - страницу в мануале узнать можно? Где написано, что там этот загрузчик через USB присутствует с завода. А так нет проблем - грузим что угодно куда угодно. И 23хх прекрасно начинают грузиться через USB, и через эзернет, да хоть по радио. Это ведь делает наша же уже прошитая программа-загрузчик. Кстати даже аврки с софтовым! USB тоже это умеют.
А сами по себе через USB умеют прошиваться только SAM7.
kison вне форума
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
Материнская плата, ремонт sumbot Ремонт оргтехники 30 22.07.2010 15:05
Плата видеозахвата DVR dimakrat Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 10.03.2010 20:38
Встроенная звуковая плата не работает с микрофонного входа zatochnik Ремонт оргтехники 4 22.02.2010 21:17
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
