Зарядка ноутбучной Li-Ion без ноута
04.04.2010, 09:14
Сказал спасибо: 2,192
Re: Зарядка ноутбучной Li-Ion без ноута
Сообщение от RY723
зарядку можно прекращать на уровне 4.1В. Там, дальше, одни кошкины слёзы.
Наверное приму к сведению. Будет необходимость зарядить аккумулятор - так и сделаю. Спасибо.
04.04.2010, 09:17
Сказал спасибо: 15
RY723:
Если я вас правильно понял, то получается что в сцене заряда участвуют ДВА контроллера? Один следящий за состоянием элементов питания (он внутри самой батареи), один - организующий алгоритм процесса зарядки(я так понял, что он - внутри зарядного устройства)
04.04.2010, 09:25
Сказал спасибо: 15
Не хотелось бы снимать сами элементы т.к. узнал, что соединять их потом придется контактной сваркой 8-(). Хочу юзать возможности и вкусности контра на аккуме по полной.
04.04.2010, 10:25
Сказал спасибо: 375
Сообщение от КСеРоКС
RY723:
Меня поняли неверно. Li-Ion аккумуляторы поставляются как обычные аккумуляторы. Кроме маркировки на них ничего нет. А вот аккумуляторы для сотовых поставляются с какими-то м/с контроля. Разбирал сам, из любопытства. Что там устанавливает разработчик сотового, мне неведомо.
Вторая часть вопроса - на рынке имеется большое количество контроллеров заряда Li-Ion аккумуляторов. Часть из них - импульсные. Для импульсников необходимо подать на вход от источника питания - питание с требуемым уровнем напряжения. И всё. После подключения аккумулятора и подачи питания контроллер сам всё сделает. Можно даже вывести индикацию завершения зарядки. Требуемый ток зарядки определяется измерительным резистором (см. даташит на контроллер). К таким относится MAX1926ET. Другие контроллеры требуют внешнего ограничения зарядного тока. С ними не работал.
04.04.2010, 10:30
Сказал спасибо: 375
А зачем снимать? Посмотреть, что там внутри. Тип аккумуляторов, схему соединений. Может там ещё что-нибудь установлено от изготовителя батареи? Если нет описания на батарею, то неужели лучше работать с закрытыми глазами и постоянно ожидая какой-нибудь неприятности из-за неверно понятого устройства батареи? Может удасться найти готовый контроллер для такой батареи? А пластмасса и есть пластмасса. Скорее всего корпус такой батареи должен разбираться и собираться как детский конструктор. Необходима только аккуратность.
04.04.2010, 11:11
Сказал спасибо: 15
Т. е. Возможен вариант, что всем процессом зарядки управляет контроллер внутри батареи и мне достаточно найти контакты + и -? Я еще слышал, что для начала зарядки возможно придется подать некий разрешающий сигнал на контакты контроллера (Так что скорее всего мне придется после вскрытия посмотреть микрухи и покурить даташиты, чтобы научиться рулить ими). Насчет индикации заряженности - было бы весьма неплохо иметь такую возможность, т. к. в питаемом батареей девайсе будет применяться PIC16F84A МК или ATmega8. Потом интересно вывести индикацию ввиде каких-нить светиков.
04.04.2010, 11:16
Сказал спасибо: 15
Еще вопрос - эта штука (мой аккум.) закрыта на защелках (было бы неплохо) или на клею? (Тогда вопрос - при сборке чем склеить?)
Что применяется в большинстве случаев?
04.04.2010, 11:22
Сказал спасибо: 375
Я не телепат. Но скорее всего корпус изготовлен из полистирола или капрона. В первом случае - дихлорэтаном, во втором - паяльником. Но думаю, что обойдётся защеками. Требуется аккуратность. Сначала посмотреть и проверить, а лишь затем давить отвёрткой.
04.04.2010, 11:24
Сказал спасибо: 375
Возможно. Но сначала проверить надо, убедиться что это так. А иначе, в лучшем случае, можно просто остаться без батареи. В худшем - будет бух и учитывая объём батареи, очень большой.
04.04.2010, 11:32
Сказал спасибо: 15
Может кто-нить знает ссыль на схемы ноутовых аккумуляторов?(В гуглоходе хожу по ИНЕТУ ПЬЯНО и за 1,5 часа схему этого Китая не нашел  )
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
