Шаговый двигатель
Непрочитано 01.04.2010, 13:07
kosino
kosino на пути к лучшему
По умолчанию Шаговый двигатель
Помогите подключить шаговый двигатель. Характеристики: 3 отдельные обмотки, сопротивлением по 18 ом (6 выводов), вал прокручивается свободно, без "щелчков". Надо, чтобы он только вращался и если возможно, изменение числа оборотов. Имеется в хозяйстве микросхема SLA7024M - может быть можно ее использовать? Нужна простейшая схема управления, без микроконтроллеров, ПК, прошивок и т.д. - на простой логике.
kosino вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 21:29
Aleksashka1
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Aleksashka1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шаговый двигатель
А может это бесколлекторный дигатель. Хотя лично держал в руках 3-х фазный ШД.
Aleksashka1 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 22:54
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Тут надо внести ясность
http://www.servotechnica.ru/catalog/m_drive/char/
Шаговые двигатели с переменным магнитным сопротивлением имеют несколько полюсов на статоре и ротор зубчатой формы из магнито-мягкого материала. Двигатель имеет 3 независимые обмотки, каждая из которых намотана на двух противоположных полюсах статора.
Теперь осталось подобрать контроллер
Saadov вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 23:08
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Обмотки точно все независимы? Или имеются общие соединения?
Чутка поискал, вот тут много полезного и со схемами))
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=3170
http://scope.narod.ru/starlab/steper.html
http://robozone.su/2008/05/26/drajjv...na-osnove.html
Saadov вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 01:13
kosino
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Обмотки точно независимы, но когда вынимал движок 3 конца (из 6) были соединены на плате в одну точку.
kosino вне форума
Шаговый двигатель HP 1522 kopp_av Ремонт оргтехники 19 16.01.2012 16:23
Какой шаговый двигатель лучше? d-f-m Производственное оборудование 52 09.05.2011 23:05
Как правильно подключать шаговый двигатель? aviaalex Производственное оборудование 2 30.03.2010 00:01
Двигатель Константин П Автоматика и аппаратура связи 4 18.12.2009 14:26
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
