Помогите разобраться в схеме усилителя
Непрочитано 28.03.2010, 19:42
111121
Сказал спасибо: 18
111121 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
Сообщение от a_leha Посмотреть сообщение
почему его не использовать в качестве усилителя?
Хочется ламповый звук попробовать...
111121 вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 21:05
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Теплый ламповый звук?
estet вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 21:16
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Из хлама, можно собрать только хлам...
avt798579 вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 21:32
111121
Сказал спасибо: 18
Главное чтобы с начало хоть как-то заработал (я ох как рад буду), ну а потом летом я найду новые комплектующие...
111121 вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 21:33
111121
Сказал спасибо: 18
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Именно он, и не надо мне ссыль на гугл
111121 вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 22:23
avt798579
Основа любого комбика - это динамик и корпус. Поэтому начинать нужно с этого. Для комбов применяются специализированные динамические головки с высокой отдачей - у которых АЧХ сформирована под определенные инструменты: гитару, бас гитару, клавишные и.т.д.. Всвязи с тем, что такие динамики в розницу стоят достаточно дорого, Вам придется решать проблему несколько иначе - например использовать коаксиальные головки для автомобильной акустики. В колонках музыкальных центров применяются компрессионные динамики, имеющие невысокую чувствительность и неравномерную АЧХ - которая корректируется процессором в самом музыкальном центре. Если Вы действительно хотите создать комб, а не детскую игрушку - то 1000 рублей про которые Вы писали конечно не хватит, но в 2500 вполне можно уложиться. Из всех предложенных вариантов лучше выбрать тот, что что предложил dosikus - усилитель на TDA7294. Ламповый однотактный усилитель с выходным трансформатором - пособие для того, что бы окончательно испортить слух. Если уж очень хочется услышать "теплый ламповый звук" подключите к тому же "Романтику" колонку через резистор 8-10ом и наслаждайтесь - эффект будет тот же самый .
Последний раз редактировалось avt798579; 29.03.2010 в 00:16.
Сказали "Спасибо" avt798579
111121 (28.03.2010)
Непрочитано 28.03.2010, 23:50
111121
Сказал спасибо: 18
Пока сам не услышу не поверю)))
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 00:04
111121
Сказал спасибо: 18
по правде говоря меня волнует не сам ламповый звук (раскрою вам карты), мне надо уже куда-то пристроить разобранный мною ламповый телевизор, так как выбрасывать жалко (даже не предлагайте), надо из него что-то сделать, а у меня 2 варианта либо комбик либо просто усилок, ко второму варианту я уже больше склоняюсь, так как на комбик не средств не умения....
Вот интерес берёт как этот транс телик питал, может обратить на мелкие катушки из телика внимание? Но предложенную мною последнюю схему мне всё же надо доделать...
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 00:33
avt798579
Сообщение от 111121 Посмотреть сообщение
- Ну это Вы зря. Все когда-то начинали.
Выбрасывать телевизор никто не предлагает, но только не цепляйтесь Вы за него - это тупиковый вариант, в результате которого, не будет создано ни комбика ни усилителя, и теплый ламповый звук, так же навсегда останется внутри старых радиоламп..
Непрочитано 29.03.2010, 11:27
111121
Сказал спасибо: 18
Я ещё раз повторяюсь, мне надо из телевизора на лампах сделать усилок, и не надо меня отговаривать...
В телевизоре в этом было кроме этого большого транса ещё 4 маленьких, 3 из которых находятся на общем каркасе
вот 2
вот 1
вот сам каркас в сборе
И вот ещё трансформатор твк-110 (он на плате с лампами находится)
Может с помощью них можно получить высокое напряжение для усилка?
Последний раз редактировалось 111121; 29.03.2010 в 13:02.
111121 вне форума
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться HD44780+Proteus Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.01.2010 14:41
Помогите, пожалуйста, разобраться в широкодиапазонном функциональном генераторе и его моделировании Светлана Электроника - это просто 18 17.11.2009 01:10
Помогите схемой усилителя JVC AX-R5 smw Поиск схем. Делимся схемами 0 20.09.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
