Какой контроллер быстрее дергает ногами ?
27.03.2010, 14:59
Re: Какой контроллер быстрее дергает ногами ?
Logic Analizer идеально ложится на плис.
Недаром все скоростные отладчики и эмуляторы сделаны на плис.
27.03.2010, 15:18
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Скажите кто-нибудь, с какой скоростью оставшиеся контроллеры работают с портами. Пожалуйста.
27.03.2010, 16:18
Сказал спасибо: 13
Сообщение от cignal
Согласен, Scenix быстрый, хотел использовать его, но не понял с помощью чего он программируется. Где почитать?
http://www.brouhaha.com/~eric/ubicom/
Сообщение от realid
Кстати у PIC32 втекающий/вытекающий ток на любом пине порта 25 мА. У Scenix и ARM так же?
Scenix 30 мА
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
27.03.2010, 16:21
Сказал спасибо: 175
Вроде у Scenix нет периферии? Там надо программно все реализовывать. Или нет?
27.03.2010, 16:34
Ток не важен. Надо в любом случае ставить буферы ибо на такой частоте у МК будет плохиче фронты.
27.03.2010, 16:43
Сказал спасибо: 15
Аппаратной периферии у него нет(есть таймер,компаратор,еепром). Они предлагают исходники всяких UART, I2C...
SX48 FLASH 4kb, RAM 256b, Freq 75MHz (mostly single-cycle instructions).
Устарел короче. Если только внешнюю SRAM прицепить, которая значительно отнимет ресурсов для записи.
Последний раз редактировалось cignal; 27.03.2010 в 17:04.
27.03.2010, 19:57
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
кстати на АВР частоту делите на 3 миниму... ну считаете вы из порта in r25,PORTA (1 такт), а куда r25 ложить? если озу контроллера, то st x+,r25 - 2 такта итого 3... т.е. если даже разогнать на 30 мегагерц выше 10 мегагерц считывать не получится.
а пики с этим как? 80 мегагерц на ногах а сохранить в память сколько тактов?
27.03.2010, 20:25
Сообщение от cignal
Какая нужна ПЛИС, чтобы по производительности обойти микроконтроллер 80 MIPS
Самое дешевое и древнее семейство МАХ3000/7000 гонится до 200 МГц. Кстати изобретаю осцилл на этой плисе, очень доволен. Только они жрут немеряно и энергосбережения почти нет
27.03.2010, 20:29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от Cyber_RAT
Два на все, если писать на асме, или использовать DMA.
Если ты читаешь это - значит тебе нечем заняться...
27.03.2010, 20:36
ИМХО. Вопрос в другом - куда девать эти данные, встроенная память закончится ОЧЕНЬ быстро, а передавать куда то на внешнюю память - это уже совсем другая история, гораздо более длинная...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
