Какой контроллер быстрее дергает ногами ?
Непрочитано 27.03.2010, 12:43
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой контроллер быстрее дергает ногами ?
Тема называется какой контроллер быстрее. Причем тут плисина?
Ну и какой же?
Без озвучки потолка, тема похожа на развод или очередной холивар.
Последний раз редактировалось st_1; 27.03.2010 в 12:52.
st_1 вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 12:51
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Ну и какой же?
Хз. Я только с пиками работаю, по остальным не знаю. А их туева хуча.
realid вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 12:58
st_1
Сказал спасибо: 113
У пиков ПИК32 выглядит вполне достойно, а так... нужно смотреть на проц с поддержкой DDR2.
st_1 вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 13:22
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Быстрее всего ПЛИС и быстрая память, всё остальное от лукавого.
Дёргать то ногами ОНО сможет, А ДУМАТЬ как дёргать?.
Ну и какой же? Без озвучки потолка, тема похожа на развод или очередной холивар.
Да всё в цифрах.
Самый быстрый МК Scenix. 100-150 мгц
Далее идут ARMы
The AT91SAM
Flash MCUs are based on the ARM7TDMI®, Cortex™-M3 and ARM926EJ™ processors, and start with Flash memory densities of 16k Bytes, migrating up to 512k Bytes, and operate at up to 200 MHz
http://atmel.com/products/at91/default.asp
SAM9 ARM926-based embedded MPUs
Based on the ARM926 and with operating frequencies up to 400 MHz.
Потом мультимедиа процессоры от Scenix в корпусе 14 на 14 мм - 550 мгц
Up to 550 MHz
16 KB instruction and 16 KB data caches
240 KB single-cycle on-chip SRAM for software acceleration
Nominal core voltage of 1.0 or 1.2V
DDR1 or DDR2 SDRAM I/O
3.3V Standard I/O
Watchdog timer
USB 2.0 OTG controller with PHY
2 x 10/100/1000 Integrated Ethernet MACs
PCI host for wireless and peripheral interface
3 x SD/SDIO/MMC for wireless and memory interface
3 x PWM-enabled interfaces
Configurable Serial Controller (SPI, UART, I2C, I2S)
Programmable controller configurable for parallel interfaces (LCD, IDE, etc...)
Up to 152 software-controlled GPIO
http://ubicom.com/products/mmprocessors.php
Последний раз редактировалось picavr; 27.03.2010 в 13:31.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
cignal (27.03.2010)
Непрочитано 27.03.2010, 13:30
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Кстати у PIC32 втекающий/вытекающий ток на любом пине порта 25 мА. У Scenix и ARM так же?
realid вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 13:39
cignal
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
cignal на пути к лучшему
ну я вообще-то привел примеры интересующих меня контроллеров: PIC32, AT32U, AT91SAM. По PIC32 ответ был дан - он может работать С ПОРТАМИ со скоростью 80 MIPS. Хотелось бы узнать по оставшимся двум. По остальным контроллерам критерии такие: бесплатная среда разработки, возможность самостоятельного изготовления программатора/отладчика, трассировка кода(или установка точек останова), просмотр содержимого ОЗУ. Вообщем скидывайте инфу, а я буду разбираться. Да и другим может пригодится.
И хочется обойтись по-возможности без ПЛИС при изготовлении анализатора или запоминающего осциллографа.
Согласен, Scenix быстрый, хотел использовать его, но не понял с помощью чего он программируется. Где почитать?
Лично для меня эти токи значения не имеют. Так как требуется девайс для запоминания обмена в другом усторойстве.
Последний раз редактировалось cignal; 27.03.2010 в 13:48.
cignal вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 13:49
st_1
Сказал спасибо: 113
Ему выход не нужен, только вход - студент-дипломник.
st_1 вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 14:07
cignal
Сказал спасибо: 15
Нет, не студент. Радиолюбитель (есть радиолюбители, которые разбираются в микроконтроллерах на уровне студентов). Хочу выбрать контроллер под свою задачу.
3) А ещё у них есть вот что: Multimedia Processors Ubicom32™ 32-bit Processor Core Up to 550 MHz
Посмотрел - корпус PBGA. Дома не осилить.
Последний раз редактировалось cignal; 27.03.2010 в 14:33.
cignal вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 14:37
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Ну как бы между прочим в ПЛИСину можно "вживить" ядро микроконтроллера и для него писать прогу, как для обычного МК...
У старт-топика в общем-то цели извратные по выбору МК, почему бы и такой метод не продположить...
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 14:57
cignal
Сказал спасибо: 15
У старт-топика цель - выяснить производительность по дерганью ногами хотя-бы среди данных контроллеров. Возможно в плисину можно многое вживить. Я даже видел MS-DOS на STRATIX. Но я хочу прикинуть, можно ли обоитись без этих плисин.
К вам тогда вопрос. Какая нужна ПЛИС, чтобы по производительности обойти микроконтроллер 80 MIPS
Последний раз редактировалось cignal; 27.03.2010 в 15:13.
cignal вне форума
Какой контроллер в дисплее от Siemens ME45??? ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.02.2010 20:34
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
