2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта?
Непрочитано 24.03.2010, 18:00
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
По умолчанию Re: 2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта?
Сообщение от beve Посмотреть сообщение
Из того что я понял, следует, что питание для мультивибраторов будет не в доме, если так, то не подходит.
Нет, питание в доме, по вашей схеме.
Параллельно пищалке резистор, а кнопки включают мультивибраторы(они вне дома, либо непосредственно у кнопок, либо в точке соединения кабелей.
Плюс ещё один вариант: в точке соединения кабелей ставиться один мультивибратор, а кнопки подключают разные частотозадающие элементы (резисторы или конденсаторы), при разомкнутых кнопках мультивибратор в ждущем режиме, т.е. нет генерации...
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
beve (26.03.2010)
Непрочитано 24.03.2010, 19:05
d-f-m
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
d-f-m на пути к лучшему
трудность в том, что кабель к дому идет не трема проводами, а двумя, и переделать не возможно на данный момент.
Калитку надо получше заземлить. Земля выступит в качестве 3 провода.
d-f-m вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 10:14
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
Выходит нужно будет химичить схему только с переменным током, но мне не понятно что в этой схеме значит HL1 и HL2?
Если бы понять что тут к чему, можно чуть детальнее?
HL1, HL2 это светодиоды. При замыкании SA1 ( первая калитка) загорится HL1 и запищит пищалка, при замыкании SA2 ( вторая калитка) загорится HL2 и запищит пищалка. Эсли ты этого непонял из схемы, значит в электронике не силен. А это самая простая схема.
Номиналы элементов я неуказую, это зависит от имеющихся конкретных элементов.
Амако вне форума
Сказали "Спасибо" Амако
beve (26.03.2010)
Непрочитано 27.03.2010, 00:35
beve
Сказал спасибо: 34
beve на пути к лучшему
Сообщение от Амако Посмотреть сообщение
Это точно, что не силен, но теперь понял, что сложить все вкупу по твоей схеме смогу.
Идею Papimas тоже понял, по-моему тоже подходит, единственная проблема, которая может возникнуть, это то, что на долго батареек не хватит, но это уже второстепенно, главное, что есть решение и чем заняться!
Спасибо всем за идеи и объяснения. Теперь буду воплощать в жизнь.
beve вне форума
Как узнать рабочий ли кварц/резонатор? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.01.2010 22:12
Как заменить один компонент на другой? DK Proteus 1 19.01.2010 08:18
Пульт ДУ как узнать pavlushka1000 Видеотехника 6 10.11.2009 21:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
