Не запускается контроллер
24.03.2010, 00:35
Дообры день!
Хто нибуть может подсказать в чем дело есть контроллер pic16f877a, контролер програмируется нормально (программа icprog) а в схеме (11,32-"+.пит",12,31-"-.пит",1-через резистор 4.7к на "+",13,14-кварц 20 мгц через конденсаторы 33пФ на "-.пит",на 20 выводе стоит светодиод) контролер не работает программа написана на бейсике компилируется без ошибок:
TRISD=0
start:
High portd.1
pause 500
Low portd.1
pause 500
goto start
end
Кварц пробывал менять на разные эффект аналогичен может контроллер бракованый?У кого какие варианты подскажите
24.03.2010, 03:00
Сказал спасибо: 13
Re: Не запускается контролер
Сообщение от sashok58
Чаще всего проблемы с мозгами чем с МК.
Неясно:
1) как определили что МК не работает ?
2) как именно стоит светодиод ?
3) где слово конфигурации ?
24.03.2010, 20:58
Компилятор PicBasic Pro v.2.6 микроконтролер указывается в меню программы Microcode studio 2.1.0.1 которая потом подставляет в командную строку компилятора.
1)На всех выходах микроконтроллера низкий уровень напряжения и никакой реакции (хотя по программе должен мигать светодиод)
2)Светодиод подключен одним выводом на 20 вывод микроконтроллера напрямую, вторым выводом на минус питания
3)Конфигурацию пробывал разную (OSC:XT memory write:OFF WDT:ON DODEN:ON),(OSC:HS memory write:ON WDT:OFF BODEN:ON) пробывал даже скачивать уже откомпилированую программу для этого контроллера которая устанавливает раз в пол секунды все выводы PORTB в 1 все равно ни какой реакции
24.03.2010, 22:00
Сказал спасибо: 441
Re: Не запускается контроллер
1.OSC:HS WDT:OFF и только так.
2.Конденсаторы могут быть слишком велики. Попробуйте отключить их вообще.
Если совсем ничего не получится, запуститесь от внутреннего генератора:
OSC:INTRC
Тогда период моргания будет около 5с.
Токоограничивающий резистор есть или нет? без него рискуете сжечь или порт или светодиод. К тому же напряжение на светодиоде без ограничительного резистора будет не более 1,2-1,5В
Последний раз редактировалось MisterDi; 24.03.2010 в 22:04.
24.03.2010, 22:29
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Своровал раз чужой проектик на PIC16F874. Запустили на 20МГц. Дико однако. Надо на 16 максимум. И не будет головной боли. Конденсаторы для кварца 33пФ много. Максимум 22. ЛуТше 18 если HS. ИМХО, если склероз не того.....
Мыслю, следовательно существую
25.03.2010, 06:11
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MisterDi
Если совсем ничего не получится, запуститесь от внутреннего генератора: OSC:INTRC
У pic16f877a нет внутреннего. Появился у F887.
Если одним выводом (тем который "-" вывод у свтодиода) подключить к 20 а вторым (котрый "+") на минус питания, то же не будет вспыхивать. И резистор как сказал MisrerDi желательно нужен.
При пайке если не соблюдать осторожность, возможно убить внутрений генератор. Да и сам МК. Если к примеру паяльник пробивает.
1) проверить U питания ›4,5В (BODEN=4.3 для этого МК)
2) проверить U на ножке MCLR= лог "1", 1 ноге для DIP40.
3) Подключите внешний генератор на мелкой логике ( 74HC00) что бы убедится что тактирование есть, на 13 ноге для DIP40.
4) Могли убить МК при пайке. Заменить другим.
5) Мог достатся уже убитым. Заменить другим.
У меня было такое, программа стирается/пишется а не работает.
Последний раз редактировалось picavr; 25.03.2010 в 06:20.
25.03.2010, 08:56
Сказал спасибо: 734
Неделю назад проверял одну мысль в протеусе. Ну, собственно, обмен между двумя МК по SPI. Главный F77 (ну валяется у меня таких штук 5, куда-то девать их надо). В проте нет модели F77. Поставил этот самый 877, как самый близкий. Компилер - от микрое, МикроС Pro. Не заводится. Час проковырялся, не хочет модель заводиться. Плюнул, поставил модель 887 - как часы все работает, только конфиг чуть подправил.
Так вот у меня есть подозрение, что с 877 какая-то тонкость есть... В протеусе все эти кварцы и кондюки пофиг, можно вообще не рисовать. Под 77 собирается и все работает в железе, на тех же 20Мгц. Под 887 тоже. А вот 877 - ну никак...
25.03.2010, 12:12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от DK
Не наю.. на 877 и 874 делал блоки управления кирпичными прессами. Заводятся всегда. ))) работают уже по 8 лет. Протеус не долюбиваю имено из за глюков. Проще в железе проверить.
25.03.2010, 17:29
Да питание на всех выводах проверял 5.6В работает от стабилизированого источника,кварци тоже разные пробывал 10мгц,16мгц,4мгц кандёры тоже пробывал уменьшать до 22пф даже без них пробывал RC генератор тоже пробывал только не пробывал внешний генератор(на логике),напряжение на 20 выводе мерял тестером при отключеном светодиоде, скорей всего контролер не рабочий кароче надо поехать купить новый контролер и я думаю всё заработает
25.03.2010, 18:05
Сказал спасибо: 441
Чем измеряли? Какой стабилизатор? По документации 5,6В это выход за пределы допустимого рабочего диапазона. Возможно или ошибка измерения, или контроллер не выдержал, хотя когда-то случайно попадало на питание до 7-9В и контроллер выживал, но это не правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
