Как в CVAVR вывести 3х-значное число на порты?
Непрочитано 20.03.2010, 02:48
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как в CVAVR вывести 3х-значное число на порты?
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
А попробуйте, столько будет в GCC та функция из файла. Просто интересно.
Не понял -какая та функция?
Там не байт, там тетрад - т.е. полу-байт.
Да это неважно. Могу и в упакованный BCD конвертнуть. Но с таким потом работать медленнее.
Таки наверное да, 3 цифры бысрее, а дальше нет...
Да и 5 быстрее - вычитанием Причем почти в 7 раз
Могу еще стандартной GCC воспользоваться. Но наверно уже завтра.
Последний раз редактировалось kison; 20.03.2010 в 02:56.
kison вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 12:08
code-by
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 31 сообщении(ях)
code-by на пути к лучшему
вариант от Kison наверное лучше буду использовать его
code-by вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 14:07
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Я в файле выкладывал.
ну уболтал.. уболтал ))))) хотя с увеличением количества разрядов может быть будет по другому )))
picavr вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 14:46
kison
Ее оптимизатор выкидывает Так как она c его точки зрения бессмысленна - значения не возвращает, глобальные переменные не изменяет. volatile внутри тоже нет - так зачем ее выполнять?
kison вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 15:54
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
там обьявлена глобальная unsigned long binaryl_long, в ней передаётся BIN и возращается BCD ))))
picavr вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 16:01
kison
Вот блин - я ее среди комментариев не заметил
Но пробовать собирать снова не буду - меньше 200 тактов все равно не получу.
kison вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 16:34
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от code-by Посмотреть сообщение
Подскажите как в Codevision AVR лучше всего перевести число от 0 до 999 и по очереди вывести каждый разряд на выходы 4 портов МК.
А для чего это все ?
Когда обрисуешь ситуацию полней может оказатся, что изобретаешь очередной велосипед ...
dosikus вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 16:45
code-by
для передачи на дешифратор (далее 7-сегментный индикатор) необходимый по причине использования т2313, у которого в моем проекте остались только 3 свободные ноги.
code-by вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 16:49
kison
вывод числа на 7-сегментный 3-разрядный индикатор
Так туда не цифры надо выводить. Или индикатор с дешифратором внутри? Если нет - цифры нужно перекодировать. Ну вот число 5 - двоичное его представление 00000101, а в семисегментном индикаторе нужно включить сегменты a,b,d,e,g.
Или цифра 0 - двоичное представление тоже 0, а вот на индикаторе это 6 включенных сегментов. Ну и т.д.
kison вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 16:55
dosikus
Аватар для dosikus
Конкретней .
Кстати , лучше не дешифратор а регистр(или два) ставить - сэкономишь выводы...
dosikus вне форума
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
как выйти с PROTEUS-а на порты? begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.10.2009 16:36
PICC как будет выглядеть код в CVAVR rv6yi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 22.10.2009 23:22
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
