как выйти с PROTEUS-а на порты?
Непрочитано 27.10.2009, 14:36
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию как выйти с PROTEUS-а на порты?
дорогие друзья!
Симмулирую два контроллера в протеусе . Один передает ,другой принимает ,но не спомощью usart ,а с выхода обычной ножки передающнго микроконтроллера (+/-5)в
сигнгал подается также на обычную ножку какого то порта принимающего микроконтроллера.
В протеусе все заработало четко .Прошил контроллеры , но физический между собой не работают. Естественно Я в чем то согрешил, но найти причину не просто , так как не знаю грешит передатчик или приемник.
Задача была бы упрощена если бы можно было с протеуса вывести сигнал с соответствующей ножки передающего микроконтроллера через какой то порот компьютера и дать на вход реальному принимающему микроконтроллеру.
Сразу бы определил кто виноват.
Пробовал виртуальный порт COMPIM ,но чего то не получилось ,видимо потому что протокол другой.
Кто гибудь не ставил перед собой аналоговую задачу ?
Возможно ли это?, и если да, то окажите любезность поделится .Наверно это будет интересно многим начинающим и не только.
Сформулирую вопрос конкретно;
Как вывести с proteus на какой нибудь порт компьютера физический сигнал с ножки симмулируемого микроконтроллера?
Заранее благодарен.
begun вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 15:20
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
kr11507 на пути к лучшему
По умолчанию Re: как выйти с PROTEUS-а на порты?
LPTPIM ищи. Я дисплей от Nokia 3310 завел на лпт - показывает. Не то что надо - другой вопрос.
kr11507 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 15:24
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
Как вариант - поставить виртуальную пару СОМ портов, один подсоединить в протеусе, второй к физическому порту, с которого можно снимать данные терминалкой!
dimonbest вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 20:52
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
COMPIM... только не rx tx выводы, а другие используйте ... они "как обычные выводы" работают.
AndryG вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 15:10
begun
Сказал спасибо: 244
друзья!
большое спасибо за предложенные варианты .Буду пробовать и результаты сообщу.
begun вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 16:36
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Ставил виртуальную пару СОМ портов и создавал схему в протеусе на микроконтроллере который через шнурок от мобильника управлял сотовым телефоном АТ командами.Так то работал правда не себе,но связь была точно и телефон отвечал,все просматривал в протеусе.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Proteus изменение осциллографа VASSILIJ Proteus 19 18.10.2013 11:52
Создание новых элементов в Proteus GLONIUM Proteus 4 28.07.2010 17:21
Proteus. Как отлаживать код mikroPascal Pro? ZhilDV Proteus 6 28.01.2010 15:14
Генератор розового шума как средство от бессоницы Dizartius Производственное оборудование 3 03.10.2009 13:20
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
