Определение мощности резистора и их взаимозаменяемость?
18.03.2010, 10:28
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Определение мощности резистора и их взаимозаменяемость?
Скажите пожалуйста а фоторезистор R8 какой лучше взять. В статье не указанно какой именно. А в магазине оказалось что они с разными характеристиками. И симистот VC1 Тоже почему то не указали параметры, не посоветуете какой лучше взять?
Последний раз редактировалось moroz.igorevich; 18.03.2010 в 10:55.
18.03.2010, 11:05
Сказал спасибо: 434
Резистор R8 берете, какой будет. А его режим выставляете резистором R3, чтобы при его затемнении/освещении напряжение на 3-м выводе микросхемы колебалось около половины напряжения питания. Поэтому номинал R3 может существенно отличаться от указанного на схеме.
Параметры симистора зависят от мощности используемой лампы. Главное - чтобы напряжение он держал не менее 400 В (лучше - 500...600). Максимальный ток, думаю, вполне достаточен 4...6 А. Можно больше. Смотрите по соотношению ток/цена, потому что ценообразование бывает самое невообразимое.
Последний раз редактировалось Falconist; 18.03.2010 в 11:09.
18.03.2010, 11:35
Сказал спасибо: 734
Сообщение от moroz.igorevich
Самые ходовые (во всяком случае, для меня) типа BT136(138 ) или BTA(BTB)06(08 ).
Дешево и сердито. Из совдеповских старых КУ208 (но г.. полное. Хотя в 80-х на них цветомузыку делал).
18.03.2010, 22:42
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Falconist
Спрашивал я спрашивал и в результате взял и купил фр 162 , только он оказался с тремя выводами
Можно его использовать в этой схеме или нужно покупать другой?
19.03.2010, 00:27
Сказал спасибо: 734
Странно, у ФР должно быть две ноги... Можно взять тестер и прозвонить. А потом посветить фонариком и еще раз прозвонить
19.03.2010, 02:18
Сказал спасибо: 119
Вроде как с двумя.
http://www.zapadpribor.com/index.php...roduct&id=7244
Возможно третий вывод "корпус". Используйте только выводы резистора.
Удачи.
19.03.2010, 10:26
Сказал спасибо: 40
Сообщение от kmf
А как найти выводы резистора? там 2 вывода с одной стороны возле них написано 91 и один вывод с другой напротив него написано 26
19.03.2010, 12:59
Сказал спасибо: 2,192
Корпус либо накоротко звонится с одним из выводов. Либо показывает сопротивление "бесконечность" с любым(обоимим) из выводов.
19.03.2010, 17:50
Сказал спасибо: 40
Спасибо огромное.
Последний раз редактировалось moroz.igorevich; 20.03.2010 в 11:45.
13.01.2018, 20:19
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какое сопротивление у этого резистора.
Последний раз редактировалось nml; 13.01.2018 в 20:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
