Управление клапанами на микроконтроллере
01.03.2010, 23:35
Всем привет!
Это моя первая запись на форуме, так что не судите строго если что то не так или не туда)
Хотел бы попросить помощи (литература, ссылки) при создании следующего устройства:
устройство, которое управляет 6 клапанами, которые открываются и закрываются для подачи горячей воды в разные комнаты (отопление).
Зависит это всё дело конечно же от 6 датчиков температуры. Желательно на pic , и с экраном
01.03.2010, 23:41
Сказал спасибо: 75
Re: Управление клапанами на микроконтроллере
Желательно еще воспользоваться поиском.
01.03.2010, 23:50
пробовал искать, но ничего похожего не нашёл
02.03.2010, 14:16
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Можно и без контроллера, но будет 6 одинаковых устройств, что мне кажется более рационально. Устройство делается на датчике цифровом DS1821, DS18B20, DS18S20. Причём DS1821 имеет корпус TO-220 его удобнее крепить. В режим термостата переводится с помощью компьютера программой выложенной на форуме https://kazus.run/forums/..... А после датчика тупо реле или тиристор/симистор.
Последний раз редактировалось innovator_king; 02.03.2010 в 14:23.
Сказали "Спасибо" innovator_king
02.03.2010, 17:22
Тоже не плохо, но хотелось бы, что бы оно работало самостоятельно, без компьютера, в одном блоке
02.03.2010, 17:55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Cтас, вы уже выбрали какие будут клапаны?
Будут это клапаны с соленоидами переменного тока?
Защёлки постоянного тока?
24V или что-то другое?
02.03.2010, 18:19
Сказал спасибо: 2,487
Компьютер, конечно, не нужен, но без микроконтроллера не обойтись(с цифровыми дачиками ).
02.03.2010, 19:50
Сказал спасибо: 13
Сообщение от innovator_king
1) слишком многожрущий термостат..
2) а если винда повесится? ставьте QNX!!
Сообщение от baiderin
Вполне справляются с точностью 1 градус - 3 последовательных кремниевых диода. LOWCOST датчик на МК с АЦП.
Если не нужно отображать температуру - можно ДАЖЕ без МК,
От такого датчика заводим на вход компаратора, на другой вход с регулятора, датчик (в полиэтиленовом пакете) засовываем в воду нужной температуры и выставляем регулятором порог срабатывания.
LOWCOST 6CHANEL TERMOREGULATOR.
2 корпуса LM339 (выход компаратора на слаботочное реле)
6 транзисторов для реле
6*3=18 диодов в качестве датчиков.
6 много оборотных подстроечника.
6 светодиодов - индикаторов состояния.
Последний раз редактировалось picavr; 02.03.2010 в 20:02.
02.03.2010, 23:27
Наверно чего то не договорил или не так понял, нарисовал примерную схему, как это дело будет выглядеть
02.03.2010, 23:27
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Стас
Работает моё устройство самостоятельно, в одном блоке. Датчик и пара транзисторов после него и цепь питания датчика-резистор с стабилитроном.
С цифровыми датчиками DS1821 и ему подобные микроконтроллер МОЖНО ВООБЩЕ НЕ СТАВИТЬ))(До чего техника дошла)))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
