Ремонт С1-99
Непрочитано 27.02.2010, 22:25
den-gold
den-gold на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт с1-99
Меняйте оба транзистора - они неисправны. После замены транзисторов напряжение на истоке снизится примерно до -0.2-0.4в.
Насчет пробоя не переживайте - это произошло еще до того как прибор попал к Вам.
ОК, в понедельник займусь с самого утра. Потом отпишу что и как получилось. Думаю впереди будет еще проблема со стоковыми повторителями, стоящими по входу....
Все равно всем принимающим участие - огромное спасибо за помощь !!! Впереди еще столько неработающего
den-gold вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 23:18
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от den-gold Посмотреть сообщение
Хм...плохой контакт? тогда почему он на пределах 1В и более Вольт показывает нормальную картинку....???
Да потому что при плохом контакте существует емкосная связь, вот и при резком изменении уровня сигнала возникают иголки.
Однако к нему подлезть....придется попотеть.
Я пока добрался, пришлось пол осцылографа разобрать.
Да еще такая фигня у меня на двух каналах наблюдалась.
Транзисторы тут не причом, если V4, V5 были неисправны, наблюдалось вертикальгое нелинейное сплющивание осцилограмы.
Тестером звонить полевики ничего не даст. Очень сложно проверить полевик, нужно паять схему. Проще проверить заменой.
E97 вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 23:43
den-gold
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
В общем то от иголок я избавился путем чистки. Но теперь буду решать вопрос с исправлением цепи защиты...И там далее по схеме проверять все.
Уже у меня настроение лучше, а то думал что я уже сам все попалил пока тестером тыкал ...
den-gold вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 02:04
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Почему Вы так решили? - при неисправном истоковом повторителе усилитель будет разбалансирован и при переключении пределов аттенюатора линия развертки будет уходить за пределы экрана ЭЛТ. Кроме того Вы пишете, что при подаче на вход осциллографа сигнала с внутреннего калибратора - амплитуда в норме, значит усилитель работоспособен. Разбирайтесь с защитой.
Последний раз редактировалось avt798579; 28.02.2010 в 02:16.
avt798579 вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 02:15
avt798579
V4,V5 неисправны - или Вы хотите сказать что "проводимость" в обе стороны это нормально? "Вертикального нелинейного сплющивания оциллограммы" не произойдет - т.к напряжения входного сигнала недостаточно для того чтобы открыть диод V3.
Проверка на исправность полевых транзисторов (в домашних условиях) производится обычным мультиметром и не представлят каких-либо сложностей.
Последний раз редактировалось avt798579; 28.02.2010 в 04:58.
Непрочитано 28.02.2010, 03:16
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
проверка на исправность полевых транзисторов (в домашних условиях) производится обычным мультиметром и не представлят каких-либо сложностей.
На обрыв и пробой без проблем, а вот динамическую характеристику или утечку мультиметром это уже интересно!!!
ALEKSEY188 вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 05:19
avt798579
Сообщение от ALEKSEY188 Посмотреть сообщение
Речь шла только о прoверке на исправность - для остального измерители параметров ПТ - правда далеко не у всех они имеются...особенно дома
Непрочитано 28.02.2010, 07:19
приус
приус на пути к лучшему
Если цель стоит в ремонте аппарата,то мерялку для полевиков придется лепить,хоть самую простенькую.
приус вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 20:14
den-gold
Кстати, так и происходит ((( так что я пока буду разбираться с защитой, а потом перейду в наступление на повторители ... Амплитуда то в норме-вопросов нет. А вот при переключении пределов луч так бегает...у-у-у...все еще впереди. Можно конечно каждый раз пытаться его искать, но это же не то.
den-gold вне форума
den-gold
Сообщение от приус Посмотреть сообщение
Не могли бы что нибудь посоветовать? (ссылку)
den-gold вне форума
[Решено] Ремонт НР 1022n zordec Ремонт оргтехники 0 19.02.2010 10:57
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
