Контроллер на КР580ВМ80А
13.02.2010, 03:24
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
Re: Контроллер на КР580ВМ80А
Сообщение от asgrisha
Это заявление я уже видел. Причем не только на этом форуме! При чем здесь спам, уважаемый? Микропроцессор КР580ВМ80 и сейчас изучается почти во всех учебных заведениях, связанных с информатикой. Эти знания можно применить на практике. Контроллер в хозяйстве вещь полезная.
IMHO, даже не спам, а попытка заработать 5 копеек на загрузках с файлообменников.
Микропроцессор этот применяется для обучения всего лишь потому, что преподавателям западло почитать что-то новое. Что сами учили, то и преподают.
В реале - чтобы получить что-то рабочее на нем, надо будет слепить целую плату. Приличных размеров. Она, кстати, сама денежек стоит хороших. Спаять, отладить.... И получить то же самое, что сейчас в одном корпусе АВРки стоимостью в 5$, только кушать будет раз в 100 больше.
Хотя в плане обучения - если человек въедет в один процессор, второй осваивается в два раза быстрее, третий - в четыре. Но все равно... Не очень умно все это
13.02.2010, 03:33
Сообщение от espectr0
И что это доказывает?
Что автор трепло. Не в обиду, конечно. Русские драндулеты еще и обкатывать надо, кто не забыл.
Кстати, на счет симмуляции древних камней... вот бы ZX Spectrum на современной элементной базе сделать, чтобы с VGA мониторами работала, чтобы вместо магнитофона и флопика - SD/MMC, чтобы клавиатура PS/2. Вот это будет дело. Хоть на АРМе, хоть на АВР или ПИК. Без разницы.
13.02.2010, 06:23
Так есть уже. Полно. На ПЛИС уже X86 эмулируют и виндоуз запускают.
13.02.2010, 10:42
Сказал спасибо: 441
Сообщение от Easyrider83
Народ уже давно делает полностью весь Спектрум на одной-двух ИС. Подробнее www.zx.pk.ru
13.02.2010, 11:14
Сообщение от MisterDi
Ну я собственно и имел это в ввиду.
Но щас уровень такой что 8-битный процы студенты делают даже не на дипломах,а на курсовых.
Так что монстры типа КР580ВМ80 уже неитересны.
13.02.2010, 12:06
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
К любому процессору можно подключить, что угодно если желание есть и руки ровно растут. Все эти навороты в виде Гб, ГГц. и всякие DDR по большему счету практически в большинстве случаев нафиг не нужны.
Для играющих и видеооформляющих это читать не надо.
Тему контролеров с темой процессоров тоже в одну кучу сваливать не надо. Количество ног у корпуса и размер - это вопрос совершенно отдельный и не всегда решающий. А вот процесс познания РАЗОРВАННЫЙ, когда человек казалось бы образованный не понимает как элементарный указатель стека работает, а после того как ему даешь почитать статьи вот такие:
говорит, а "почему я этого раньше не прочитал?", способствует с одной стороны нагромождению всяких лишних и никому не нужных ПОНТОВ вокруг элементарных цифровых автоматов которые в принципе устроены ПРИМИТИВНО ДО БЕЗОБРАЗИЯ , а с другой стороны ставит пользователя в зависимость от всякого рода програмного обеспечения почти как в басне "мартышка и очки".
А по сути, каждый сам должен все решать для себя и этого достаточно.
Сказали "Спасибо" loginSvobodniy
13.02.2010, 12:10
Ты на свой аватар посмотри, клоун, у тебя даже там варежка не закрывается. Не в обиду, конечно.
13.02.2010, 12:24
Сообщение от loginSvobodniy
Совершенно с вами согласен. Недостаточное быстродействие можно компенсировать подключением внешних модулей под конкретную задачу.
Вся ценность процессора i8080 в стройной системе команд. Говорят, что когда разработчики i8080 перешли в фирму Zilog, Intel не отдала им право на использование мнемоники команд i8080. А по поводу контроллеров и процессоров, лично мне кажется, что i8080 больше похож на контроллер, чем на центральный процессор компьютера.
13.02.2010, 12:40
Отнюдь.
8080 - это ЧИСТЫЙ процессор.
Правда это вопрос человеческих формулировок и каждый может придумывать себе что угодно, только это усложнит процесс общения между людьми, а конретной микросхеме это до лампочки (в смысле "как кто её называет").
13.02.2010, 13:13
Отнюдь.
Нет, уважаемый. Дело не в словах. Чтобы сделать из 8080 центральный процессор компьютера, к нему прикрутили кучу разных контроллеров 580 серии. А вот как контроллер, он вполне самодостаточен. Из 580 обвязки понадобились только генератор ГФ24 и порт ВВ55. Но порт в принципе можно заменить простыми регистрами типа ИР22, а генератор легко заменяется логикой, как у Волкова в "Специалисте". Остается только
К580ИК80 во всем блеске своей позолоты.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
