Помогите сделать простую зарядку для АКБ
Непрочитано 08.02.2010, 21:19
nikitchenko
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите сделать простую зарядку для АКБ
При таком подходе лучше посмотрите в сторону готовых устройств:
http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/
Так как очень часто приходится работать с аккумуляторами, для себя покупал вот такого "монстра":
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT
Очень доволен...
nikitchenko вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 22:42
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
tolyanv8 на пути к лучшему
Ну, а если вдруг средств не хватает на готовое?
А зарядное ох как надо
Недавно нашел в сарае старую советскую зарядку Ресурс-1
Вся электроника дохлая кроме транса
Все схему сделал заново, (контроль заряда, регулировка, защита от к.з.)
Только спаял, правда пока не испытывал, как сделаю, отпишусь,
могу поделиться схемой (правда карандашом на бумаге нарисована
с описанием что и зачем...
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 22:58
BaTNik
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
BaTNik на пути к лучшему
Самая простая зарядка выглядит вот так.(см. рисунок1)
Достоинства-собрать можно на любой свалке, за 15 минут.
Всего 2 детали -лампа и диод(не считая сетевой вилки и проводов)
- возможность заряжать АКБ как 12, 24,36, 48 так и другие до 200 В
-регулировка тока осуществляется подбором ламп накаливания (200Вт ~0,5 А рис 1 и 200Вт ~1А рис 2)
- не боится коротких замыканий в нагрузке , не нужен предохранитель.
- в зимний период лампа может распологаться под картером двигателя и служить дополнительным подогревом для масла.
Недостатки 1 -ВНИМАНИЕ!!! Все детали , в том числе и заряжаемый АКБ находятся под потенциалом сети 220В
2 - низкий КПД, во время зарядки потребляется дополнительная мощность Л1(Почти равная мощн. самой лампы рис.2)
BaTNik вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 05:50
Sema60
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Sema60 на пути к лучшему
Зарядник с лампочкой вполне работоспособен, но подойдет только в критических ситуациях (регулировать зарядный ток можно только вкручивая в патрон лампы различной мощности, что не совсем удобно). Для АКБ 75 а/ч номинальный ток заряда составляет 7,5 А (впрочем, для любого автомобильного кислотного применяется правило 0,1 от емкости) Транс должен быть с некоторым запасом, к примеру для АКБ а/ч промышленно выпускались зарядники с трансом 250 Вт (60СТ заряжает, но греется от длительного заряда. Думаю в Вашем случае минимальная мощность должна быть более 300 Вт, что соответствует двухкатушечным трансформаторам от старых ламповых цветных телевизоров (типа ТС-360 по моему). Простые промышленные зарядники имели, транс с переключением по первички (что не есть гуд), мост из диодов на 10А (для 75 СТ лучше применять на 20А)и амперметр 15-20А с шунтом. Разного рода балластные резисторы для регулировке зарядного тока применять можно, но сильно снижается КПД. Регулировка переключением по вторичке требует мощного переключателя но меньше работы по переделке транса, что в Вашем случае предпочтительней. Напряжение на выходе от 12 до 18 В с дискретностью около вольта, контроль тока по амперметру, защита от КЗ 10А предохранитель на выходе вторички.
Sema60 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 11:01
kredovit
kredovit на пути к лучшему
Может такая заинтересует
см. ч/з гугль "Триггер Шмидта С Выходом На Реле"
kredovit вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 13:07
Mazai1
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Mazai1 на пути к лучшему
На UC384x это сделать очень легко.
Подскажи плиз, как ограничить ток на UC3843 - переделываю БП SUNNY ATX-230, хотелось бы иметь ограничение на уровне 5 ампер.
Mazai1 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 13:09
Mazai1
Easyrider83, Последнее сообщение адресовано Вам.
Mazai1 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 13:58
Kaskader63
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Kaskader63 на пути к лучшему
http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
http://www.demio.info/modules.php?na...rticles_id=387
http://www.ixbt.com/power/faq/psu-cases-faq.shtml
Kaskader63 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 16:04
Nikdan
Сказал спасибо: 65
Nikdan на пути к лучшему
Схема из Радио 09/01
ID:	4415   Нажмите на изображение для увеличения
Nikdan вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 17:07
buh07
buh07 на пути к лучшему
Самой простое ЛАТР+трансформатор и четыре диода ну и ампермент соответственно
buh07 вне форума
Помогите Сделать Курсовую Работу vintez Электроника - это просто 36 12.01.2010 23:49
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Помогите сделать генератор на основе микроконтроллера Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.11.2009 15:18
зарядник для батареи из 10 гелевых АКБ 12в/100а*ч unikum.ua Источники питания и свет 15 06.10.2009 18:30
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
