Вольтамперметр на ATMEGA8
04.02.2010, 18:23
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 7 сообщении(ях)
При сборке лаборарного блока питания возник вопрос измерителя тока и напряжения. После некоторых раздумий было принято решение собрать это устройство на микроконтроллере. Вот что получилось - входное напряжение 0-25В, ток 0-2.5А, автоматическое изменение разрядности выводимого результата. Выкладываю схему, печатку и прошивку с исходниками. Я применил мегу в квадратном корпусе, но ошибся в печатке - микросхему пришлось запаять вверх ногами. При желании печатку можете переделать под себя как угодно, а при небольшом изменении программы и переназначить выводи меги для удобства разводки. Fuse - внутренний генератор на 8 МГц, дельтель на 8 отключен. Индикатор с ОК.
СХЕМА ПОД DIP корпус, ПЕЧАТКА ПОД TQFP
Последний раз редактировалось VladimirMal; 13.02.2010 в 17:39.
Эти 29 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirMal за это сообщение:
aleksnsk (02.03.2011), demius (06.05.2014), Demo65 (03.01.2014), dosikus (04.02.2010), goldmen8 (03.03.2011), GremLine (10.01.2011), gres_go (13.09.2013), ivan_b (12.02.2010), kan1331954 (05.03.2010), leoblp (03.03.2011), lotik (03.04.2017), maligor (13.03.2010), Mikronez (07.02.2010), Rusin (04.03.2010), Sashok_bk (02.06.2012), Sepгей (08.12.2010), serg-iva (06.03.2010), Sergey_Vl (09.12.2013), Serg_rus (06.03.2010), transford (06.03.2010), T_G_V (09.03.2012), Uz_Sleep_Walker (11.10.2010), vit27 (12.08.2013), w0lfhead (20.02.2010), wss60 (18.07.2016), xinod (04.02.2010), y-ola (07.03.2011) |
04.02.2010, 18:55
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: Вольтамперметр на ATMEGA8
Добавь, пожалуйста, схему рисунком.
04.02.2010, 19:46
схема в gif
04.02.2010, 22:00
можно как-нибудь переделать под 30 вольт 3 ампера?
04.02.2010, 22:03
VladimirMal, В чем схему рисовал?
Последний раз редактировалось dosikus; 05.02.2010 в 00:01.
05.02.2010, 00:06
to dexa
можно сделать под любые варианты - диапазон зависит от входных делителей, отображение результата от коэфициента в программе, шаг= мах требуемое значение/1024
Последний раз редактировалось VladimirMal; 05.02.2010 в 00:09.
05.02.2010, 00:08
Сообщение от dosikus
рисовал в splan7.0
я так понимаю, что вы смоделировали мою схему в протеусе. Чесно говоря протеус пока не освоил, а хотелось бы - с чего начать?
Последний раз редактировалось VladimirMal; 05.02.2010 в 00:20.
05.02.2010, 00:21
VladimirMal, Я понимаю что памяти до фига остается.
Но все же - это не расточительство ? У тебя проекция сегментов - буфер char в RAM ? То есть один сегмент(один бит)-один элемент массива ?Или я туплю с WinAVR ?
ЗЫ Я не придираюсь , я пытаюсь в AVR въехать...
Насчет Proteusa - лови проект , если что спрашивай.
Последний раз редактировалось dosikus; 05.02.2010 в 00:36.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
05.02.2010, 00:26
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
05.02.2010, 02:13
1. В наличии был свободный только mega8.
2. Я не претендую на вылизаность кода, пишу для себя, всегда рад подсказке и с удовольствием и пользой для себя рассмотрю альтернативные варианты.
3. один сегмент-один элемент массива
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ATmega8
kurilka |
84 |
06.03.2010 16:03 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
