МК + ЦАП
Непрочитано 31.01.2010, 16:28
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
По умолчанию Re: МК + ЦАП
Easyrider83, если ничего не понимаете - то зачем лезите?
jelsay вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 20:18
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Насколько я понял, Вы пытаетесь регулировкой напряжения питания импульсного пробразователя на полевых транзисторах обеспечить регулировку/изменение выходного напряжения? На мой взгляд проще регулировать параметры комутационных сигналов на затворах. Кроме того из-за индуктивного характера нагрузки обычный RC-фильтр в силовой цепи не удержит пульсаций. Стандартно это решается ШИМ-модулем МК. Правда математика там получается весьма не тривиальная и без знания ТАУ не обойтись.
MisterDi вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 21:09
jelsay
Сказал спасибо: 7
как я понимаю это стандартное решение для высоковольтных стабильных источников питания ВЭУ-ФЭУ и усилителей
Вы предлагаете питать преобразователь стабильным напряжением, а затворами управлять ШИМ ? Может бить, но мне всё равно нужен отрицательный эквивалент сигнала ШИМ поскольку разрядности АЦП в составе МК совершенно недостаточно для управления ЦАП точностью в 16 бит. Не понял про индуктивный характер нагрузки - там нагрузка резистивная -ток миллиампер максимум поэтому R фильтров могут быть большими - и ссответственно большой коофициэнт сглаживания.
если можно - то поясните что вы хотели тут сказать (с ТАУ в общем знаком - приходилось Vissim мучить)
Последний раз редактировалось jelsay; 31.01.2010 в 21:18. Причина: описался ЦАП - АЦП
jelsay вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 00:12
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Сообщение от jelsay Посмотреть сообщение
Теперь немного проясняется . К сожалению в этой области не работал, и типовых решений не знаю.
16-разрядный ШИМ можно получить используя режим сравнения ССР модуля ПИКов. Конечно прийдется вылизать по скорости, но вполне реально.
Про индуктивность: я имел ввиду что в Вашей схеме нагрузкой ШИМ-выхода МК является обмотка трансформатора преобразователя, ток потребления которого имеет достаточно сложную форму.
Некоторое время назад видел статью, посвященную проблемам устойчивости многоступенчатых импульсных преобразователей, там как раз и использовался матаппарат ТАУ для анлализа процессов передачи энергии между ступенями. У Вас получается как-раз многоступенчатая регулировка.
MisterDi вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 08:19
jelsay
Сказал спасибо: 7
на самом деле - предложенная мной схема мне самому ужасно не нравится потому что классическое решение (которое сейчас реально есть и реально работает) во многом лучше:
что то я не ухватываю.. висит в башке некая мысль но ускользает думал может быть тут кто подтолкнёт в нужную сторону.. увы..
вот кто бы выкинул из схемы дорогущий R1 - озолотил бы
Ляпы схемы (хорошо что сам увидел):
1) для обоих схем мост выпрямителя надо повернуть на 90° плюсом наверх
2) в этой схеме перепутал входы ОУ - сейчас получилась ПОС а надо ООС..
Последний раз редактировалось jelsay; 01.02.2010 в 09:33. Причина: замечание по R1 и поправки к схеме
jelsay вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 09:44
jelsay
Сказал спасибо: 7
замечание по теме:
вообще схемотехника высоковольтных ЦАП и БП была отработана полвека назад, в то время микроконтроллеры были экзотикой и поэтому разработчики на них не опирались - вот и возникла мысль - а можно ли использовать возможности именно МК для решения этих старых проблем?
с уважением - Jelsay
jelsay вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 11:12
kison
kison на пути к лучшему
Конечно можно. Надо просто подобрать правильное семейство типа ADUC7061
АЦП там 24 разрядный. ЦАП правда меньшей разрядности, но есть 16 битный PWM, при наличии обратной связи через АЦП этого хватит на такой ИП.
kison вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 11:48
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Насколько я понимаю цена R1 обусловлениа его работой на очень высоких напряжениях, высокой точностью и стабильностью?
А если использовать дополнительную обмотку? По аналогии со стабилизацией высокого в телевизорах. Хотя при этом требования к точности АЦП/ЦАП могут вырасти .
я схему воспринял как концепт и на полярность моста и выводо ОУ внимания не обратил
Последний раз редактировалось MisterDi; 01.02.2010 в 11:51.
MisterDi вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 12:30
Erk61
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Erk61 на пути к лучшему
Я пока не понял, в чём конкретно заключаются те самые "старые проблемы". Вы хотите избавиться от ОУ, заменив его ключами? А смысл? От высокоточного делителя в цепи ОС вы всё равно не избавитесь, дешевле схема не будет, точностные характеристики вряд ли улучшатся... Так зачем огород городить?
Erk61 вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 12:35
Erk61
Какие там высокие напряжения? 120 вольт?! Другое дело, что МК позволяет использовать резистор с меньшими требованиями к точности номинала (за счёт возможности цифровой калибровки), но требования к стабильности резистора останутся. И, кстати, они реализуются проще и дешевле, чем требования к стабильности трансформатора.
Erk61 вне форума
Ищу ЦАП 10бит 2 канала ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 14.11.2010 06:56
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
ПОСОВЕТУЙТЕ ЦАП!!! atul Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2009 21:24
Друзья помогите со схемой ЦАП для стыковки PC-TV Pangolin Поиск схем. Делимся схемами 4 09.10.2009 11:32
синтезатор частоты AD9859 - нет сигнала на выходе ЦАП m_t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 23.09.2009 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
