Вода в качестве топлива
Непрочитано 20.01.2010, 00:31
wirtyoz
wirtyoz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вода в качестве топлива
Я частично вступлюсь за топик стартера. Буду говорить только что знаю!
1 Про двигатель и воду.
Двигатели с впрыском воды это действительно рабочая идея. Но почему не пошло в серию.Экология первая причина (надеюсь химики есть посчитают что будет на выходе из трубы бензин+воздух+вода (прошу считать не кислород а Воздух азот ..кислород..углекислый газ)
2.Да главной проблемой было это проникновение воды в смазку и создание эмульсола.который не смазывает а качественно отмывает детали ...
это был тупик пока рабочяя температура двигателя (не забываем у нас простой тепловой двигатель) была стандартная...но стоит только поднять её на 200 градусов и всё проблема воды исчезла. Это стало возможным после применение новых материалов в двигателе строение (Керамика)
3.Теперь проблема в смазке ....увы масел для смазки на такой температуре не (вернее в диапазон -50-+800 увы нет...
4.Вода не горит! Используется эффект паровоза!
Ну вроде хватит для начала!
wirtyoz вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 00:37
wirtyoz
И да вдогонку...в Китае давно используют воду для движков в в виде октан корректора...сам видел .....небольшой резервуар на выхлопном коллекторе там вода превращается в пар а этот пар подается в двигатель с воздушным охлаждением. вода регулируется какой то коробочкой (не дали глянуть)эта система со слов хозяина позволяет использовать более низко октановый бензин...а на выхлоп им пофиг....
Да и хватит присваивать чужие лавры ...у меня отец ещё в 70х годах лепил на лодочный мотор подачу воды чертежи брал в журнале КАТЕРА И ЯХТЫ
Последний раз редактировалось wirtyoz; 20.01.2010 в 00:40.
wirtyoz вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 11:16
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
тема резонансного разложения воды давно обсосана, и сделан вывод что просто кто-то пошутил над наивными пользователями и-нета, ведь если б оно заработало, то был бы нарушен закон сохранения энэргии.....А вода в двигатель применялась при совке на каком-то самолете......эффект именно паровозный, то-есть за счет закипания воды повышается кпд движка(часть тепловой энергии вместо того чтоб греть корпус мотора и потом через радиатор сбрасывать лишнее тепло теперь греет воду которая расширяясь дает еще плюс кое-что к механической тяге.)
soladko вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 12:38
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
PacinkSN на пути к лучшему
Сообщение от wirtyoz Посмотреть сообщение
И не собирался присваивать чьи либо лавры. Над использованием воды в качестве топлива, трудятся тысячи специалистов, и получают похожие результаты. Я же в свою очередь, так же работаю над этой проблемой, и охотно делюсь своими, и известными мне чужими результатами. Что в этом плохого? В своё время Н.Тесла(100лет назад), и В.Шаубергер(60 лет назад) делились своими результатами, и писали что это уже давно известно. Я так же писал, что задача не нова и существует много способов её решения. Не понимаю Вашего негодования.
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
Уважаемый автор, а вам Эфалди знаком? был тут один форумчанин.......))))))....думаю многие помнят)))
https://kazus.run/forums/showthread....ighlight=Efald
вот) это не та ветка, что хотел, но суть понятна
К сожалению, не знаком, С удовольствием познакомился бы.
Но одна из его разработок "Усилитель ЭФАЛДИ", очень интересна, хотя многими не понята. Его суть в том, что добавлен каскад, имеющий такой же коэф. усиления как и первый - вычитающий шумы источника и синфазные шумы по входу. А так же каждый последующий каскад, вычитал шумы как источника, так и проникнувшие в цепь усиления синфазные шумы, но усиливал полезный сигнал. В конечном итоге, удалось получить очень высокий коэффициент усиления с точной передачей формы сигнала. Я его доработал и иногда использую. Моя доработка заключается в стабилизации рабочих точек и уходе от переходных конденсаторов, нарушающих ФЧХ и АЧХ усилителя.
Ваше отношение к ЕФАЛД мне понятно. 100 страниц не понятных объяснений философской природы... У гениев такое бывает. На это не надо обижаться.
Сообщение от PeterPan Посмотреть сообщение
2 PacinkSN:
2я и 3я сетки у лампы перепутаны - это, наверное, know-how?
Вы правы, перепутал. Надо так: 3-6 через резистор на плюс, 2-7 на минус, 1-8 в цепь ПОС, катод 9 на минус (можно через резистор в 500 ом для защиты от насыщения), и 4-5 накал.
Хочу заметить, что конструкция генератора, никакого значения не имеет.
Главная "фишка" в конструкции трансформатора с бифилярной вторичкой "особой" конструкции. Именно в конструкции тр-ра - коммерческая ценность. Использовать его можно как для осветительных приборов, так и для нагревательных, типа бойлера, паяльника и.т.п.
Никаких законов сохранения энергии не нарушается. Использован принцип похожий по сути на "тепловой насос". В качестве движителя, переносящего энергию использовано магнитное и электрическое поле, а так же электроны смещения (их ещё называют медленными токами, и медленными электронами).
Когда мы говорим о законе сохранения энергии в замкнутой системе, не надо забывать, что в системе может быть много энергетических контуров передающих друг другу энергию и преобразующих из одного состояния в другое.
Поясню на другом примере.
У нас в руках пожарный гидрант с краником к которому подключен рукав с водой под давлением. Для того, чтоб пошла струя воды, нужно приложить минимум энергии, чтоб открыть кран. Тут же начинает под высоким давлением и с высокой скоростью вытекать вода. Энергия которая при этом развивается огромна по сравнению с энергией затраченной на открытие краника. Во всех случаях, где говорят о КПД выше 100%, ситуация подобна. За счёт одной энергии, получаем другую, которой явно больше затраченной. Затем её преобразуют в энергию такого же типа как затраченная. Вот такие системы, условно называют энергетическими насосами. И поэтому, некоторым кажется что КПД больше ста процентов. Из-за такой дилеммы было введено понятие коэффициента использования введённой энергии.
Для лучшего понимания, советую изучить принцип работы "сплит систем" или кондиционеров. Там тоже кажется что КПД выше 100%.
Надеюсь что на все вопросы дал внятный ответ. Больше писать тяжело. Болит рука после операции.
С уважением Сергей.
Последний раз редактировалось PacinkSN; 20.01.2010 в 12:42.
PacinkSN вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:09
dsh314
Аватар для dsh314
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
dsh314 на пути к лучшему
Сообщение от PacinkSN Посмотреть сообщение
КПД замкнутой системы всегда равен 0. Для того, чтобы понизить энтропию в одном месте, где-то необходимо ее повысить.
Для начала поясните, откуда вы собираетесь взять энергию? Поясните, где тот насос, который качает воду
в ваш гидрант?
Последний раз редактировалось dsh314; 20.01.2010 в 13:12.
dsh314 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:21
soladko
Сказал спасибо: 9
Усилитель Эфалда как-бы бред....достаточно знать основы схемотехники....ну да ладно, суть не в этом. То-есть вы утверрждаете что берете из сети общего пользования 10 ватт, а в итоге получаете больше 10 ватт тепла? Создайте тогда устройство превращающее эти 10+ ватт тепла в електричество и заведите это все обратно на вход вашего первого устройства. Вариантов того что получится два-----уравновешеная система(если регулировка есть) именуемая двигателем вечным, если регулировки нету то получится бомба...... никакого теплового насоса вы не получите используя магнитное поле земли или чего вы там в эфире нашли....тепловой насос то берет енергию из вполне известно "откуда" отттуда можно напрямую брять то же самое тепло, а вы можете из эфира брать напрямую електроенергию? нет. Потому что ее там нет. Вернее она потенциальная и очень небольшая, и пользоваться ею можно не больше, чем постоянным магнитом. вижу идея вечного двигателя прочно осела в вашем мозгу как наркотик или иллюзия выиграть в казино.
soladko вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:32
SergCh
Сказал спасибо: 341
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 172 сообщении(ях)
SergCh на пути к лучшему
Прочитал название темы. Никак не ожидал встретить выездное отделение алхимиков в главе инициативной группы по разработке Вечного Двигателя. Хотя говорят, даже солнце не вечно, а тут как бы все крутилось без перерыва....
Но если без шуток, то как вам это:
Intel WREL обрежет последний провод
SergCh вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:34
nikitchenko
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
Это уже проблема общества в целом. Недоученный школьник, потом студент алкоголик, а потом "проФФеССор" демагог. Этот "корифей" использует приборы которые сам не понимает как работают, материалы с ему же непонятными свойствами, придумывает "высоконаучные", бессмысленные, ему же непонятные термины, выдвигает "ТЕОРИИ" а сам даже не удосужился разобраться/понять то что уже давно изучено, разжевано и в рот положено... Ловкие приемы фокусников поражают своей загадочность и простотой... и что? Сколько метл/ступ у вас под капотом?
nikitchenko вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:38
soladko
Сказал спасибо: 9
http://lib.metromir.ru/author9915
Вот, автору будет полезно почитаьь для его дальнейших разработок. нужно же помочь человеку, правда, форумчане? ))))
и вот еще
http://efaldiv.ru/
Возьмете в долю? Или....вы и есть тот Зиновий Петрович? Гы)
soladko вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:39
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
Сообщение от dsh314 Посмотреть сообщение
в ваш гидрант?
Не нулю, если в относительных единицах а 1. А в остальном Вы правы.
Если мы говорим об одном и том же. КПД
По поводу гидранта, это был чисто гипотетический пример.
Можно было привести пример с двумя яблоками. Одно растёт на яблоне под горой на уровне моря, а второе на яблоне растущей на 100 метровой горе, на краю обрыва. Для того чтобы стрясти оба яблока в состоянии зрелости, ветру понадобиться примерно одно и тоже количество работы.
А вот работа произведённая каждым из яблок при контакте с почвой, будет в разы отличаться. Думаю понятно что второе яблоко падая с большей высоты разгонится до более высокой скорости. А так как энергия пропорциональна квадрату скорости умноженная массу, то в момент касания отдаст предмете с которым соприкоснулось.
В обеих случаях источником энергии является ветер примерно одной силы(первый источник). И гравитация (второй источник), результирующая энергия сильно разна.
С гидрантом та же ситуация. Это был примет, как с малой энергии получается большая. И если рассматривать только один контур системы, то кажется что на выходе энергия избыточна.
PacinkSN вне форума
Датчик объема топлива в баке KomoN Электроника средств транспорта 230 19.04.2016 11:09
тяжелая вода может дать бесмертие eaj4 Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 14.02.2010 14:49
ПК в качестве частотометра и осциллографа skywriter_ufa Измерительное оборудование 14 07.12.2009 18:50
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
