Вода в качестве топлива
18.01.2010, 22:50
Сказал спасибо: 24
Re: Вода в качестве топлива
Сообщение от RY723
Точно также как паровой двигатель - сколько его не совершенствуй, а от КПД в 5% далеко не уедешь. Только применение других принципов работы двигателя даёт выигрыш в КПД. Что мы и видим - двигатель внутреннено сгорания, электродвигатели...
Эмм... знаете, паровые двигатели на современных ТЭЦ имеют КПД под 50%. Очень не плохо, я считаю. Самые несовершенные, на АЭС, имеют КПД около 30%. А это не так далеко от ДВС. Сколько КПД ДВС? Если считать от теплоты сгорания топлива.
18.01.2010, 23:16
Сообщение от crocafm
эм, тут проскальзывала тема про отбор дормовой энергии из эл/магн. поля - в этом плане удача улыбается тем у кого допустим гаражный кооператив находится рядом с ЛЭП. Достаточно в руку взять лампу дневного света, встать под ЛЭП и руку приподнять вверх, конечно страшно сначало было - а вдруг дуга как еб.стукнет, но это до тех пока я не увидел как эта самая лампа начала светиться голубоватым ровным светом. ЭВРИКА! значит надо под ЛЭП соорудить трансформатор особой конструкции способный это эл/магн. поле в себе индуктировать и на выходе выдавать по истине дормовую энергию. но к сожалению дальше эврики дело не пошло... интерес пропал. а ведь каких дел можно было натворить - например: собрать несколько трансов под ЛЭП и запитать весь кооператив, один раз сообрал а потом по 1 КОПЕЙКЕ ЗА КИЛОВАТТ собирать
Да только транс должен быть ТЕСЛА, то бишь без сердечника, на высоковольтный выход транса прикрутить антенну идущую по всему гаражному кооперативу, причём параллельно с ЛЭП, а с низковольтной части снимать полезную нагрузку. Да кстати забыл сказать первичка и вторичка этого транса должны быть в резонансе с частотой ЛЭП, для пущей надёжности
19.01.2010, 11:30
Предупреждение!
19.01.2010, 14:07
как-то отвлеклись от начальной темы... всеже есть способ разложения воды на кислород и водород, и достаточно эффективный. скоро буду проводить эксперименты - может получиться
19.01.2010, 17:59
Сказал спасибо: 375
Сообщение от 1963kroka
Предупреждение!
Хорошо, согласен, увлеклись... А если этот контур сделать из сверхпроводящей воды? Это будет по теме? - Тады - вперёд!
19.01.2010, 18:02
Сказал спасибо: 9
закон сохранения энергии не обманете.....
19.01.2010, 18:30
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Если Закон Сохранения (с большой буквы) - то да.
А если закон сохранения в отдельно взятой квартире ...
19.01.2010, 18:47
Сказал спасибо: 375
Сообщение от dsh314
... с внешним контуром из сверхпроводящей воды под соседней ЛЭП ...
19.01.2010, 18:54
Предложение Автору:
1) Нормально объяснить, как получить РАБОТАЮЩУЮ модель подобного устройства.
2) Если ссылаться на секрет фирмы и кражи идей, то зачем было начинать тему на форуме?
Вы или хотите помочь человечеству, или нажиться, правда не понимаю как.
19.01.2010, 21:20
Привет народ. Здесь http://www.panaceauniversity.org/ готовые решения с размерами и деталюшками по резонансному разложению воды на водородо-кислородную смесь, а так же много других проектов на тему обеспечения себя бесплатной энергией. Все доки в pdf качайте, делайте, радуйтесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
