Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов и/или импульсный БП (обсуждение)
Непрочитано 17.01.2010, 23:30
return
return на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
gikart, Схема работать будет, только использование оптотрона в цепи питания микросхемы - некорректное использование оптотрона (чревато снижением надежности), второе - аккумулятор будет заряжаться имульсным током , что потребуетбольшего тока от блока питания чтобы интегрированная состовляющая тока имела тоже значение, третье на затворе полевика напряжение будет возрастать по мере заряда внутренней емкости , соответственно он будет открываться постепенно , в эти переходные моменты на нем будутет выделяться дополнительное тепло если бы он управлялся постоянным напряжением.
return вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 11:03
vladsib
vladsib на пути к лучшему
Печаль Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
А микруха какая?
vladsib вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 11:59
gikart
gikart на пути к лучшему
Схема предложена как основа и естественно требует доработки.
В качестве таймера использована LM555 (кр1006ВИ).
return, осталось неясным, что имеется ввиду под "некорректное использование оптрона"? Некоректное включение в данной схеме или оптроны вообще нельзя использовать из-за снижения надежности? В принципе надежность снижается с ростом количества элементов устройства, так что в идеале устройство должно состоять из одного элемента - тумблера, но его придется самому переключать с заданной скоростью и паузой.
По поводу расхода дополнительной энергии - длительность паузы устанавливается достаточно короткой, а период следования можно выбрать в десятки раз больше. Так что дополнительный расход энергии будет мизерным.
По поводу оптимизации работы полевика, я думаю грамотные ребята подскажут как этого добиться.
В этом предложениии, добавив всего один транзистор и разрядный резистор, легко можно реализовать зарядку асиметричным током. Изменив естественно соответствующим образом длительность разряд/заряд.
gikart вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 13:19
return
gikart, Средний оптрон имеет ток ‹50 ma, и мощность 150 мВт, по току в переходные процессы но будет около предельного параметра , а по мощности он вообще не пройдет, обычно их ставят во входных цепях. у 555 можно использовать RESET - 4 нога через резистор к земле а 8 ногу отсоединить от 4 и подключить к питанию через диод, резистор в базовой цепи уменьшить до 20 ом , паралельно светодиоду нужен резистор чтобы, не загорался от наводок в полевых условиях и паразитных емкостей полевика
return вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 16:22
return
gikart, Драйвер не нужен, при при длительности импульсов 100 мс будет нормально работать.
return вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 18:35
gikart
вот что получилось в результате
gikart вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 19:40
return
gikart, немного не то с питанием, на 4 входе напряжение будет выше питающего при открытом транзисторе оптрона, что не есть гуд , напряжение на 8 выводе должно быть выше всегда.
return вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 20:10
return
gikart, Предлогаю убрать стабилитрон, уменьшить R7 до 50 ом параллельно С4 электролит на 10 мкФ
return вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 21:11
gikart
Сообщение от return Посмотреть сообщение
А если перекинуть коллектор оптрона на 8 ногу?
С электролитом согласен.
Стабилитрон убирать не хотелось бы, все таки параметры импульсов стабильней будут.
Последний раз редактировалось gikart; 18.01.2010 в 22:10.
gikart вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 00:44
return
gikart, Параметры импульсов задаются RC цепочками в цепи управления, если коллектор оптрона будет замыкать напряжение на землю (эмиттер я понимаю предлагаете на землю) через него пойдет большой ток который может вывести его из строя, с точки зрения физики этот вариант такойже как и первоначальный когда 4 и 8 были соеденени и при этом еще хуже по току перегрузки.
return вне форума
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
Зарядка Аккумуляторов Li-Pol vovalvov70 Источники питания и свет 26 26.01.2011 11:16
Зарядка аккумуляторов efim_max Источники питания и свет 0 11.03.2009 01:43
Зарядка никель-металлогидридных аккумуляторов. maxNTF Источники питания и свет 27 15.06.2008 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
