Вода в качестве топлива
17.01.2010, 18:20
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Вода в качестве топлива
Сообщение от PacinkSN
В лампочке.
В лампочке уже скоро 100 лет как нет вакуума
17.01.2010, 18:25
Сказал спасибо: 26
Сообщение от lvadia
У меня, тоже как то появилась идея))) а что если энергию от питающей сети(220 в), отбирать не постоянно а короткими импульсами. Тогда механический счётчик, может и не почувствовать такого потребителя... был молод тогда и денег вечно не хватало, но в конце концов экспериментально, идею проверять не стал)))) соседей стало жалко...да и собственную технику тоже))))
+1
— Нет, — ответила Маргарита, — более всего меня поражает, где все это помещается. —
Она повела рукой, подчеркивая при этом необъятность зала.
Коровьев сладко ухмыльнулся, отчего тени шевельнулись в складках у его носа.
— Самое несложное из всего! — ответил он. — Тем, кто хорошо знаком с пятым
измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до черт знает каких пределов!
Я, впрочем, — продолжал болтать Коровьев, — знавал людей, не имевших никакого
представления не только о пятом измерении, но и вообще ни о чем не имевших
никакого представления и тем не менее проделывавших чудеса в смысле
расширения своего помещения. Так, например, один горожанин, как мне
рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном валу, без всякого
пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно
превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из комнат пополам
перегородкой. Засим эту он обменял на две отдельных квартиры в
разных районах Москвы — одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, что их
стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал
обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда, рассеянных в полном
беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести последний и самый
блистательный вольт, поместив в газете объявление, что меняет шесть комнат в
разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на Земляном валу,
как его деятельность, по не зависящим от него причинам,прекратилась.
Возможно, что он сейчас и имеет какую*нибудь комнату, но только, смею вас
уверить, что не в Москве.
Вот*с, каков проныра, а вы изволите толковать про пятое измерение.
Михаил Афанасиевич Булгаков: «Мастер и Маргарита»
17.01.2010, 18:28
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от dsh314
Не знал. Спасибо.
17.01.2010, 18:38
Сказал спасибо: 375
Сообщение от dsh314
По Вашему, когда я черню радиатор, я изменяю физический принцип его работы?
Умница! Наконец-то! Действительно, после окраски радиатора, меняется излучательные и поглощающие свойства поверхности радиатора. Именно для этого их и чернят. Если бы из-за окраски свойства поверхности не менялись, то не надо было бы тратиться и увеличивать себестоимость изделия. За счёт увеличения излучательных качеств поверхности, уменьшается площадь радиатора. Вот ради этой экономии и красят радиаторы! А вы думали - чтобы перед кем-то выпендриваться?
17.01.2010, 18:44
Сказал спасибо: 375
Сообщение от dsh314
Сто, не сто, а действительно добавляют какой-то инертный газ для уменьшения испарения вольфрама с поверхности нити. Только это давление очень небольшое, иначе лампы взрывались при включении. Можно считать это очень низкое давление вакуумом. Именно этот газ и светится на фото у нашего профессора. Также светятся и неоновые лампы вблизи передающей антенны с достаточной мощностью сигнала.
17.01.2010, 18:44
Сказал спасибо: 26
Сообщение от RY723
Да, только где тут изменение физического принципа работы?
17.01.2010, 18:50
Сказал спасибо: 375
Сообщение от dsh314
Изменение качества (свойств) поверхности. Читайте внимательно. И по ссылке своей сходите, перечитайте.
17.01.2010, 19:01
Сказал спасибо: 26
Сообщение от RY723
Ну вот, Вы со мной и согласились! Именно - качества и свойств (а не физических принципов)!
17.01.2010, 19:30
Сказал спасибо: 375
Сообщение от dsh314
В чём? Что обработка лазером не меняет структуры поверхности металла? Как раз и меняет. Именно замена обычной спирали на спираль с изменённой структурой и позволила КПД увеличить (но не революционно). Другой способ нагрева спирали. А по вашему выходит, что закалённый металл и отожжёный это одно и тоже?
Меняется структура металла, меняются его свойства. Точно также и спирали из разных материалов будут иметь разный спектр. Но суть не изменится - КПД ламп накаливания будет ниже КПД светильников на других физических принципах. Я именно это хотел сказать, и именно это вы упорно игнорировали.
Точно также как паровой двигатель - сколько его не совершенствуй, а от КПД в 5% далеко не уедешь. Только применение других принципов работы двигателя даёт выигрыш в КПД. Что мы и видим - двигатель внутреннено сгорания, электродвигатели...
17.01.2010, 20:48
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Не знал. Спасибо.
вы бы картинки куда нить на радикал или ipicture.ru (зарегтесь только) выкладывали , или куда нить на фирменный сервис хранения картинок, если думаете что картинки наши спецслужбы грохают...
а то на ваши посты смотришь и вместо картинок красные кресты.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
