Радиотелефон 1700 VOXTEL
29.12.2009, 19:17
помогите ТЕЛЕФОН Profi 1700 VOXTEL
на диснлее базы горит поиск, на базе не горит индикатор сети, шнур в норме.
30.12.2009, 19:05
Re: радиотелефон 1700 VOXTEL
в базе на плате обнаружил окись скроей всго это была вода
и на микросхеме тоже была окислена
R13FPV394
CT1733.00 04
kPG06441
- не могу опознать.
08.01.2010, 02:43
Сказал спасибо: 348
Фото вставь, будем смотреть...
08.01.2010, 23:52
Сообщение от Saadov
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1262980051
проц пропаивал
09.01.2010, 00:32
Сказал спасибо: 348
Нда, таким фото особо нового ничего не добавили, а про какие детали идет речь опять догадываться???
Вы зарегестрированы на мониторе, вот скачайте от туда схему на 1600 модель и на 1800, в подобных аппаратах не сильно меняется схемотехника, определить можно.
09.01.2010, 00:33
Сказал спасибо: 2,487
Если бы это была лошадь сэр,
Я посоветовал бы ее пристрелить.
09.01.2010, 13:16
вот об этом проц
R13FPV394
CT1733.00 04
kPG06441
09.01.2010, 13:24
baiderin
лучше бы по советовал с чего начать, а о том что ты думаешь обо мне меня меньше всего интересует, я в этом  знаю
10.01.2010, 04:09
Сказал спасибо: 119
Попробуйте поискать перегнившие дорожки. При таком качестве фото и то видны темные пятна. Так что вполне реально.
Удачи.
10.01.2010, 19:49
Сказал спасибо: 348
Сообщение от kmf
По опыту ремонта моб телефонов, чтоб отгнили дорожки - надо постараться, тут не сильно плата загажена. Так что при опознании деталей - ремонт или моральное спокойствие вполне возможно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
