Дохлые ЖК индикаторы в телефонах Voxtel
Непрочитано 11.01.2010, 14:06
chaosnn2
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
chaosnn2 на пути к лучшему
По умолчанию Дохлые ЖК индикаторы в телефонах Voxtel
Есть уже 3 аппарата (мой и от родственников). Обычные DECT радиотелефоны Voxtel, функциональность там чуток разная. Звонки по всем проходят без проблем. На всех трёх ЖК индикаторы, без подсветки. На всех отображается половина сегментов спустя где-то год после покупки. Насчет гарантии не знаю, был бы один, проще выкинуть, но три штуки накопилось с аналогичным дефектом - меня зло разобрало. Покупать, понятно, ЭТО больше не буду, но что сломалось-то?
Разобрал трубку, снял индикатор, протёр контакты спиртом, засунул назад - толку 0. И как вот это... даже на технике далёких советских времён ЖК индикаторы из строя не выходили на моей памяти, если их об стену не кидать...
Это можно пролечить, или сразу в корзину?
chaosnn2 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 02:23
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дохлые ЖК индикаторы в телефонах Voxtel
У нас та же проблема на двух DECT радиотелефонах TEXET. Судя по индикации дисплеев (то же без подсветки и то же отработали чуть больше года) проблема не в ЖКИ, а в контроллере при нем. Учитывая стабильность отказа по времени можно допустить сбой в его прошивке. Телефонами этими не занимался, все остальное работает нормально.
sergeq вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 17:40
chaosnn2
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
Скорее всего, это так и есть. Очень похоже на правду. Механических повреждений и окислений, способных такое вызвать (было пару раз на искупавшихся мобилах, лечилось спиртом) там просто нет.
Сегодня, как ни смешно, к этим аппаратам добавился четвертый - samsung, тоже ЖК без подсветки. Пока пропало несколько сегментов, но я уже опытный - через неделю индикатор сдохнет наполовину минимум.
Это какое-то форменное свинство от производителей!
chaosnn2 вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 22:10
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
PacinkSN на пути к лучшему
Тоже самое с Вокстелом. Проработал месяцев 14, и сдохла индикация. Восстанавливал токопроводным лаком не помогло.
PacinkSN вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 03:11
Там же динамическая индикация. Значит, осциллографом должны быть видны импульсы. Да и сам по себе ЖК экран при прозвонке тестером зажигает сегменты. Надо только общий вывод нащупать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 21:43
faceless
faceless на пути к лучшему
Да такие проблемы не только с Вокстелом. Большинство китайских ЖКИ, широко распространенных в бюджетных конструкциях, со временем сдыхают. Скорее всего проблема с контроллером, который выполнен на том же стекле, что и ЖКИ. Как правило, выбрасывается в мусор.
Все пройдет, и печаль и радость...
faceless вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
