Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
07.01.2010, 01:22
Сказал спасибо: 138
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от DimmONN
Коллеги, подскажите!
Необходим дисплей от сотового со следующими параметрами:
1. миниатюрность, чем меньше тем лучше, хватит ~90х20 можно и меньше.
2. распространенность
3. доступность протоколов и информации по программированию
В этой ветке есть немного инфы про маленький диспель от моторолы 180-220, внешний, может как раз будет.
07.01.2010, 17:00
Сказал спасибо: 40
Сообщение от sdsrem
Два раза ветку прочитал, где??? Упоминания есть, а информации нет. Ткните носом.
10.01.2010, 01:20
Сказал спасибо: 138
Да видимо не тут, но может от ericsson T10-T28-T39 подойдёт они тоже не очень большие.
Тут про Т39 немного.
12.01.2010, 22:49
Сказал спасибо: 19
инициализация экрана Trium Mars lcd 96x65
сам писал на freebasic .(управлял с лпт )
outSPI (&h21)'расшир. команды (h=1)
outSPI (&hCf)'напряжение на жк
outSPI (&h06) 'температурный коэф
outSPI (&h14) 'BIAS (смещение-общая тёмность)
outSPI (&h20)'обычный набор инструкций (H=0)
outSPI (&h0c)'нормальный режим отображения D=1 E=0 (&h0d- инверсный режим)
outSPI (&h1b) 'без этого не работает -изюминка и это не BIas так как (h=0)!! я не знаю что это
но таки работает
24.01.2010, 09:46
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от alexky
Использую Proteus V7.5 SP3.
Надыбал в инете модель для протеуса: Nokia 6610 LCD (Proteus VSM Model).
Оригинальная ссылка:
http://www.4shared.com/file/119092598/e467aa74/Nokia_6610_LCD__Proteus_VSM_Model__101_.htmlили
http://www.4shared.com/file/118724822/6575c33/Nokia_6610_LCD__Proteus_VSM_Model_.html
При запуске анимации вложенного демо проекта дает ошибку:
"VCM model PCF8833.DLL not found for 'LCD1'. GLE=0x00003681."
Что бы это могло значить???
Автор модели пишет буквально следующее:
Демонстрационная версия Project во время начала имитация дает ошибку: "Модель PCF8833. DLL VSM, не был найден для 'LCD1'. GLE = 0x000036B1.
Для нормального действия PCF8833.dll нуждается в MSVCR90D.dll (установка Вижл Студии 200  . Загрузите MSVCR90D.dll. Скопированный к Windows \system32 и каталог... Proteus 7 Professional\Models - не работает. Что?
убедитесь, что разместили/копировали ОБРАЗЦОВЫЕ и БИБЛИОТЕЧНЫЕ файлы в их соответствующие места.
Я думаю, что 'MSVCR90D.dll" уже включен во время выполнения Visual C++ MS.
между прочим, я прекратил разработку этой имитационной модели для N6610LCD.
30.01.2010, 12:19
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Есть желание подключить к авр-у или арм-у дисплей от SE К790-К800,контроллер вроде известен,хотя не понятно,их там 2 варианта?(K790i - 240х320 - Wilma LCD QVGA by Hitachi driver: R63400A1 or Cyndi - Toshiba JBT6K71),даташит есть на Toshiba JBT6K71,но как по нему сделать инициализацию-непонятно.Может кто помочь?и как определить какой контроллер?Давайте уже переходить на 240х320...
12.02.2010, 05:18
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
У кого-нибудь есть информация по дисплею для Sony Ericsson K850 K850i?
Нашёл на eBay по приемлемой цене, и разрешение 240х320...
12.02.2010, 11:03
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Нужна инфа по дисплейчику от NOKIA 6320i .На самом дисплейчике маркировка LS017B8UA01B.
Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.
12.02.2010, 13:07
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Beduin
6320 разве есть такая модель? может быть 6230?
12.02.2010, 14:28
Сообщение от smart85
Есть. Одна из лучших нокий с монохромным дисплеем. Основной плюс - до 20 дней работы без подзарядки.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
