Сколько КМОП входов на выход TINY?
Непрочитано 25.12.2009, 11:28
vsky
Сказал спасибо: 24
vsky на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сколько КМОП входов на выход TINY?
Сообщение от uk8amk Посмотреть сообщение
Странно. В этом году делал маленькую бегущую строку как раз на hc595(5 штук), работает отлично и никаких признаков сбоя не подает хотя собрана на макетке.
делайте, у Вас всё получится.
а схема, приведеннная выше - в раздел негодные схемы.
vsky вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 11:29
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Ну дерзай. Светодиоды не реле. Лишний раз можно включить.
Gnider вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 18:46
Robss
Robss на пути к лучшему
тоже собирал индикатор на шести 595 микроконтроллер был в метре от индиктора ... работает нормально .. никаких промежуточных буферов .. правда CLK порядка 100 кгц а обновление вообше раз 100 в секунду
Robss вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 19:38
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
uk8amk
Мне кажется, Вы неправильно изначально решаете сию задачу.
Насколько я понял, Вы организуете экран из дискретных светодиодов (не матриц) размером 15 столбцов по 8 в каждом столбце, т.е. 8 строк. Динамическая индикация реализуется путем поочередного вывода строк.
Для человеческого глаза частота обновления информации на экране должна быть не менее 25 Гц.
Выберем 50 Гц.
Тогда для 8 строк частота тактирующих сигналов должна быть 400 Гц.
С учетом 4-х градаций яркости - 1600 Гц.
Для того, чтобы загнать информацию в 15 последовательных 8-разрядных регистров необходимо 120 тактов, а с учетом предварительной обработки (считать из EEPROM, обработать, выдать на выходы МК...) пусть их будет 150.
Тогда 150 тактов х 1600 Гц = 240 кГц.
При этом нужно учесть, что поочередное зажигание светодиодов требует увеличения проходящего через них тока для сохранения общей яркости излучения. У применяемого Вами регистра втекающий ток выхода не должен превышать 35 мА. Т.е. Вы не сможете в полной мере засветить табло.
Предлагаю другой способ реализации.
1). Исключаем динамическую индикацию.
2). Яркостью свечения управляем по выводу OE регистра. При наличии лог.1 на этом входе выходы Q0...Q7 переходят в Z-состояние. При этом остальные функции регистра не изменяются, см. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf.
3). Теперь спокойно на килогерце-другом меняем данные в регистрах, можно и вывод динамичной графики построить.
Проблема данного решения в необходимости мощного блока питания и толковой разводки печатной платы. Следует использовать два независимых источника: стабилизированный для питания контроллера и регистров и мощный, можно нестабилизированный, для питания светодиодов. При этом напряжение холостого хода мощного блока не должно быть больше напряжения питания регистров. Общий провод платы выполнить как можно шире, и к выводам 8 регистров он должен подходить как можно ближе. В непосредственной близости от выводов 8 и 16 впаять керамический конденсатор 0,1 мкФ для каждого из регистров (снижение помех по питанию).
Этот вариант предпочителен, т.к. в динамической индикации в данной схеме смысла нет.
Если у Вас уже готовое табло, где матрица светодиодов уже разведена, тогда нужны другие решения.
Теперь по поводу послесвечения LED-индикаторов. Уважаемые форумчане, наверное, путают светодиодные LED (http://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод) и жидкокристаллические индикаторы LCD (http://ru.wikipedia.org/wiki/ЖКИ).
Скорость переключения LED порядка 10 наносекунд (из старых справочных данных), поэтому в справочниках даже не приводится. Что же касается LCD, то у каждого индикатора своя характеристика, взять хотя-бы LCD мониторы.
А пока - удачи!
mvkarp вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 22:10
Gnider
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
Эта схема работает очень стабильно уже на многих устр-вах. Подругому SPI на длинные расстояния юзать никак.
Gnider вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 22:21
Gnider
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Время переключения нельзя использовать для вычисления максимальной частоты переключения. Тем более для динамической индикации. Там проблема в том что мы имеем общий катод,а значит большая паразитная емкость и при переключении заряд перетекает в следующий столбец,засвечивая его. Для того чтобы этого эффекта избежать и нужен драйвер светодиода который имеет полу-мостовой выход и при выключении столбца разряжает этот паразитный конденсатор.
Gnider вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 00:10
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Поясните, пожалуйста, свою мысль. Если применяются дискретные светодиоды или сборки с общим анодом (коммутируем катоды на землю), то как заряд перепрыгнет на соседний столбец, по каким цепям? Сборки с общим катодом поведут себя так же.
А если имеется ввиду матрица, например, 15х8, где управление светодиодом осуществляется по пересечению активных строк и столбцов, то тогда данная схема не для нее.
mvkarp вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 00:27
Gnider
Предположим у нас матрица с общим катодом.
Если катоды мы коммутируем транзистором на землю то в момент запирания транзистора катоды будут болтаться в воздухе.
Образуеться кондансатор анод-катод-анод , который в зависимости от того что выводилось на светодиоды начинает разряжаться на следующий столбец.
Gnider вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 02:39
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Gnider
Давайте уточним термины, дабы не завести в небытие самих себя и остальных участников.
В моем понимании есть такие термины:
- дискретный элемент - светодиод (резистор, транзистор...);
- сборка элементов - набор элементов, имеющих общие цепи. Например, сборка резисторов, сборка светодиодов с общим анодом (аноды светодиодов объединены) или общим катодом (катоды объединены) и т.д.
- матрица элементов - обычно двухмерный массив для элементов, имеющих два вывода. У матрицы существуют общие цепи как для "первых" выводов элементов, так и для "вторых".
На рисунке показан такой вид соединений. Здесь R1...R8 - строки матрицы, C1...Cn - столбцы. Для управления такой штуковиной нужны:
- драйвер строк;
- драйвер столбцов.
Заметьте, по одному драйверу.
В любой момент времени должна быть активны только один из столбцов и любые из строк, либо только одна из строк и любой из столбцов. Тогда зажикаются светодиоды, расположенные на пересечении активных линий.
Автор темы, судя по схеме, предлагает использовать не матрицу, а дискретные светодиоды (либо сборки). А в качестве драйвера - регистры сдвига. При этом на каждый столбец применен свой регистр. Поэтому никакой остаточный заряд не может "перескочить" на следующий столбец.
Поясните, пожалуйста, еще раз более подробно, как и где образуется заряд, способный зажечь светодиод? Надо же выяснить истину.
mvkarp вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 02:52
Gnider
Ну когда отключаешь C1,то то между R1,R2 R2,R3 и тд... образуются конденсаторы,на котором остается заряд с предыдущего включения R1,R2,R3...
На приведеной схеме нехватает еще резисторов у строк. Если бы их не было то тогда бы все было проще,но так как они есть то это дополнительно мешает разряду.
Gnider вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
