Сколько КМОП входов на выход TINY?
24.12.2009, 09:44
Сказал спасибо: 24
Есть Attiny2313( в будущем может поставлю atmega88 ), к выходу интерфейса SPI каскадно будет подключено 15 сдвиговых регистров типа 74HC595. Тактовый сигнал сдвига надо подавать на все входы регистров одновременно. Потянет ли один выходной пин SCK attiny2313 15 входов или нужно поставить несколько буферных усилителей? Частота клока интерфейса будет около 3 МГц.
24.12.2009, 10:27
Re: Сколько КМОП входов на выход TINY?
Сообщение от uk8amk
Если регистры с контроллером на одной плате, то буферы не нужны. Если же на разных, то лучше с буфером, причем на всех сигналах, а не только на такте.
24.12.2009, 11:02
Посмотри входную емкость 74HC595 и выходное сопротивление attiny и сделай выводы.
24.12.2009, 11:36
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от uk8amk
потянет.
без буферных усилителей и сотню и тысячу входов потянет. Сделайте только грамотную разводку.
24.12.2009, 11:49
Сказал спасибо: 441
Сообщение от vsky
Потянуть-то потянет но на какой частоте? Для 3МГц при хорошей разводке думаю вполне справится. В крайнем случае прийдется снизить тактовую и распараллелить данные.
24.12.2009, 12:19
Входная емкость у 74HC595 - 10pf,в сумме 150pf. Выходное сопротивление у attiny - около 100 ом. постоянная времени будет 3*150*100*(10^-12)=45ns.
Итого максимальная частота примерна равна 10/(45ns)=2.22MHZ
То есть где-то на грани.
24.12.2009, 12:36
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Gnider
хорошая арифиетика.
Тогда коаксиальный кабель не сможет пропустить сигнал выше 10MHz?
А частота шины в компьютерах не должна превышать 10MHz?
24.12.2009, 13:31
Сообщение от vsky
хорошая арифиетика.
Если мощный драйвер то можно и 100мгц.
Кроме того линя должна быть согласована.
24.12.2009, 14:22
Сказал спасибо: 24
Всем спасибо за ответы.
Контроллер с регистрами будут установлены на одной плате, расположение осн. элементов примерно как на рисунке. Сначала хочу сделать на макетке(т.е. навесной монтаж) чтобы обкатать программу и железо, затем уже перенесу на печать.
24.12.2009, 14:30
А в чем преимущество сдвиговых регистров?
Их ничем не заменить?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
