Преобразователь из энергосберегающей лампы
24.12.2009, 14:49
Сказал спасибо: 434
Re: Преобразователь из энергосберегающей лампы
А ссылку на первоисточник схем Вы так и не поставили?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
24.12.2009, 16:35
Сказал спасибо: 27
Доброго дня. Вернусь еще раз к "использованию платы от лампочки". Реальная ситуация: у меня в аквариуме стоит штатный електронный баласт на две лампы 45Вт. (техника оригинальная немецкая). Цоколь-Т5(тонкий). Вопрос: при замене ламп (заказать "родные"-долгий и дорогой менингит) хочу поставить специальные аквариумные для растений лампы, но подходящих размеров есть только на 30Вт, возможна ли такая замена с разницей по мощности? Кому будет "хреновато" от такой замены: баласту или лампам?
С уважением !
24.12.2009, 16:47
Сказал спасибо: 434
Чем больше мощность лампы, тем меньше должна быть индуктивность дросселя. Иначе может возникнуть резонансный режим с соответствующим "кирдыком" и тому и другому. Зависимость индуктивности от мощности нелинейная. В Сети видел когда-то таблицу, но давненько уже, а ссылку не сохранил. Поищите. Придется немного отмотать витков с дросселя. Но зависимость индуктивности от к-ва витков опять же нелинейная. Надо будет поморочиться с подбором.
Сказали "Спасибо" Falconist
24.12.2009, 19:56
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Здравствуйте темчане-форумчане!!! Я в фирме работаю ремонтной.
К нам очень часто мониторы 12'1" (Одного производителя) поступают на ремонт со сгоревшими "Лампами подсветки" по краям внутри флюоресцентных трубок чёрные нагары. И вот что хотелось бы мне узнать: что нужно сделать чтоб после установки других ламп мониторы невозвращались более долгое время (прошло 3 месяца и отремонтированый монитор возвращается обратно) может резистр какой туда добавить? уменьшить питающее напряжение Электроники? ну незнаю что....
Кто как решал такую проблеммку?
Нам хорошо без работы неостаёмся, но ведь не три-четыре месяца работы монитора!!!
25.12.2009, 20:30
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
В жизни нет такой халявы, чтоб одним резистором сделать себе счастье!
Выкиньте пусковую схему и замените её на "холодный пуск"(без использования нагрева нитей).
26.12.2009, 22:47
Сказал спасибо: 78
Последний раз редактировалось borodach; 27.12.2009 в 13:20.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
butuzik (18.12.2010), DukeN (09.02.2010), estet (10.03.2010), Falconist (26.12.2009), geraskf (02.12.2011), kotenok 1 (09.03.2010), leoblp (25.11.2011), MixPet (26.11.2011), retas (29.09.2011), TECH_nik (28.12.2009), {AlexD} (25.11.2011) |
27.12.2009, 12:11
Накал перегорает в момент пуска, когда сопротивление спиралей накала низкое и идет бросок тока.
Нужно разорвать цепь и последовательно поставить NTC ( резистор с отрицательным коеффициентом сопротивления), с допустимым током 1-2А, сопротивление зависит от мощности нагрузки .
08.01.2010, 19:14
Запитал от преобразователя 20Вт настольную лампу 11Вт, всё нормально работает. Сейчас хотелось бы от аналогичного преобразователя запитать длинную трубчатую лампу на 36Вт, что-нибудь в схеме преобразователя нужно переделывать или так заработает?
16.01.2010, 10:23
Сказал спасибо: 7
Всем добрый день. Раньше, когда еще энергосберегайки были нераспространены, использовал балласт-микросхему IR51H420 для лб, лд лампочек самое оно. И чтоб лампа плавно разгоралась, паралельно кондеру С5 ставил термистор (вроде PTC темистор) или таблетку от петли размагничивания цветного tv или моника. Для глаз хорошо.
Если попробовать для китайской схемы такой способ - не сгорит девайс, никто не пробовал ?
09.03.2010, 21:38
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Вот китайский БАЛАСТ
Последний раз редактировалось katzin; 01.04.2014 в 04:12.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо katzin за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
