преобразователь USB - UART
Непрочитано 10.12.2009, 15:55
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
Вопрос преобразователь USB - UART
Люди подскажите распространенный преобразователь. FT232R вроде не чего, на он идет только в мелких корпусах, боюсь сложности при сборке.
И еще вопрос по поводу FT232R, как я понял когда я его подключаю к ПК, последний видит как подключение к СОМ. То есть не какого по не нужно, я могу через терминалку соеденится?
maxNTF вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 15:58
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразователь USB - UART
Сообщение от maxNTF Посмотреть сообщение
Драйвер все же нужен.
kison вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 16:19
maxNTF
а что за драйвер нужен?
Я читал статью про FT8U232 там драйвер встроенный. Есть еще какие варианты?
maxNTF вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 16:41
maxNTF
Ага драйвер я нашел "Virtual COM Port"
то есть я подключаю этоу "зализяку" в USB, винда ее определяет, ставим драйвер виртуального COM порта. А потом из своего ПО или через терминал обращаемся к этому порту?
maxNTF вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 17:22
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
При подключении устройства с FT232R, система спрашивает разрешения выйти в интернет,скачивает себе драйвер и дальше работает как виртуальный СОМ порт.
baiderin вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 17:42
kison
Именно так все и происходит.
kison вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 02:32
maxNTF
Спасибо за консультацию.
maxNTF вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 12:24
gibelcom
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
gibelcom на пути к лучшему
Корпус совсем не мелкий, если до того CP2102 паял.
Вопрос другого плана. Не попадался ли кому заводской брак?
Ситуация такая. 2 одинаковых устройства, в одном чип ведёт себя адекватно, в другом - сразу после подключения к USB дёргает RTS несколько раз (вместо одного), потом как бы работает, но данные на UARTе появляются примерно через 4 секунды после отсылки по USB. А их там уже не ждут
gibelcom вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 12:47
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Мне не попадались бракованые. Проверьте монтаж и плату помойте хорошенько.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 15:20
gibelcom
Сказал спасибо: 21
Да всё промыто и пропаяно... в принципе, мог подбить при пайке, проверю "пересадкой" с нерабочей платы на рабочую... новую на замену долго ждать.
gibelcom вне форума
USB осциллограф xxxmonejall Измерительное оборудование 144 21.05.2019 16:52
Отладка USB протокола toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.10.2009 01:55
Помогите решить, плиз: usb - не опознается Haze_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.10.2009 21:35
PROTTOSS AVR910 USB volk_perm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.09.2009 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
