Сколько КМОП входов на выход TINY?
Непрочитано 24.12.2009, 15:11
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сколько КМОП входов на выход TINY?
А в чем преимущество сдвиговых регистров?
LED дисплей как бы.
uk8amk вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:49
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от uk8amk Посмотреть сообщение
LED дисплей как бы.
Сколько не работал с LED дисплеями. Ни разу сдвиговыми регистрами непользовался.
Какие параметры дисплея? Индикация динамическая?
Gnider вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 16:04
uk8amk
Сказал спасибо: 24
А чем тогда пользовались?
Это не полноценный видеодисплей, по параметрам близко к бегущей строке.
Индикация динамическая, хотел добавить несколько градаций яркости поэтому и появилась нужда в столь высокой частоте передачи через SPI.
uk8amk вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 16:21
Gnider
По разному. В основном готовыми LED драйверами. Чтобы ток нужный был,и соответственно яркость.
У меня была проблема вот в чем. Когда была динамическая индикацияна много столбцов нужна большая частота. светодиод большую частоту не любит. На дисплее получалась каша. К тому же на большой частоте и проц больше грузиться и стабильность вывода меньше. Чихнул рядом и на экране артефакт.
Вообщем приводите схему дисплея.
Gnider вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:13
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Схема без особенностей. В SPI E2PROM хранятся картинки, они загружаются в МК, а он их выгружает в регистры. Частота ядра 20МГц. На картинке показано 3 регистра, на самом деле их будет больше.
Я думаю что в моем случае каши быть не должно т.к. чтобы загрузить данные в эти регистры процу придется сделать больше 120 клоков, только после этого он подаст сигнал записи и информация в защелках обновится. Т.о. частота обновления никак не будет выше 150-200КГц. Ну если уж мои LEDы погонят и на этой частоте, тогда да, придется отказаться от градаций(4 градации) и еще больше снизить частоты обновления.
Кстати, вы не помните с какой частоты у вас начинали барахлить диоды?
uk8amk вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:41
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
Тогда коаксиальный кабель не сможет пропустить сигнал выше 10MHz?
А частота шины в компьютерах не должна превышать 10MHz?
Вот скажете Вы, а причем здесь Лужков? (с) Доренко.
Однако, приведенный Gnider'ом расчет max частоты неточен.
Лучше представить Rout и Cin в виде частотнозависимого делителя напряжения. Тогда, на частоте, при которой напряжение сигнала уменьшится до 1/3 Uпит. (определяется уровнями CMOS логики), схема перестанет штатно работать. Т.е. емкостностное сопротивление Cin станет меньше Rout/3.
Расчет при Rout=100ohm и Cin=150pF дает Fmax = 31MHz.
Так, что на 3MHz - схема работать будет. Главное грамотно развести плату с целью минимизации помех, т.к. при увеличении Cin уменьшается помехозащищенность.
ish0 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:51
Gnider
Сообщение от ish0 Посмотреть сообщение
Только у сигнала 2 фронта это во превых,во вторых для стабильной работы надо чтобы время фронта было раз в 10 меньше времени импульса.
Gnider вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 18:57
Gnider
На 200Кгц уже точно не работали. Оставалось послесвечение.
Насчет SPI. Если вдруг по каким то причинам оидн клок пропал или появился лишнийи все сдвинеться. Как будете это проверять.
Еще неплохо было бы разделить работу с памятью от работы с регистрами,то есть надругой SPI. В противном случае трудно отделить данные между собой.
Gnider вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 19:58
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вообще-то и в обычных 7-сегментниках уже на килогерцах заметна подсветка, а на десятках кГц она начинает напрягать... Не советовал бы так разгонять...
Не забывайте, что длинные линии прекрасно ловят помехи, а сами регистры в момент переключения просаживают питание ("цифровые клыки") что при не совсем правильной разводке питания и особенно земли дает замечательные эффекты. Так что мне тоже интересно, что именно будет показывать ваше табло при 10 МГц тактовой частоты. Жизнь - это не Протеус, здесь все гораздо сложнее...
У меня на цветной дисплей в одном пакете идет по 20 тыс. байт через СПИ - прибор работает круглосуточно и ещё ни разу не было артефактов. Правда там расстояние 5 см.
niXto вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 20:24
Gnider
У человека регистры не ресетятся.
Gnider вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
